bei meiner XTZ 500 Bj 83 ist plötzlich das Fahrtlich vorne ausgefallen.
Ja Glühbirne hab ich schon getauscht und es war nur ein Faden defekt.
Komischerweise funktionieren Blinker, Bremslicht und Rückicht einwandfrei. Standlicht vorne funzt ebenfalls.
Ist das Fahrtlicht vorne separat gesichert? Wenn ja, wo ist die Sicherung?
Wo kann ich anfangen zu suchen?
Fahrlicht defekt
forestgump
Re: Fahrlicht defekt
an den Steckverbindungen im Scheinwerfer. Mit etwas Unachtsamkeit kann man den 3er-Stecker auch so aufstecken, dass 1 Füßchen kein Kontakt hat, oder du hast beim Verdichten des Kabelsalats damit der Deckel zu geht irgendetwas versehentlich rausgezogen. Extra abgesichert ist die Scheinwerferlampe nicht (bzw. nur für die, die die Funktion ohne laufenden Motor testen wollen...
XTZ? Gab's die 83er tenere in Austria als 500er?
Ich glaub das war ein Tippfehler.
Egal, sowohl bei der Vierventiler als bei der Zweiventiler XT500 existiert jeweils nur eine einzige Sicherung.
Suchen würd ich an den Steckverbindungen zwischen Glühbirne und Lichtschalter, weil bis zum Lichtschalter gibt es nur EIN Kabel für Abblendlicht und Fernlicht. Ab dem Lichtschalter wird der Strom je nach Schalterstellung umgeleitet.
forestgump
XTZ ist ein TippfehlerXTZ? Gab's die 83er tenere in Austria als 500er?
forestgump
Danke,
werde doch einmal mit der Suche beginnen.
forestgump
War tatsächlich ein Massestecker in der Lampe getrennt.
Danke für die Tips.
Danke für die Tips.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], XT-Oli und 2 Gäste
