Batterie wird nicht geladen
pit
Beitragvon pit » Mo Jul 19, 2021 9:56
Hallo!
Ich bin Peter, besitze meine XT500 BJ 81 seit Ende der Achtziger, hatte seinerzeit den Wunderlich-Komplettumbau auf 12V umgesetzt. Dabei wurde der Kabelbaum von mir gegen Stränge aus dreiadrigem Baumarkt-Kabel getauscht. Das ärgert mich zwar im Nachhinein aber so war das damals.
Zu meinem Problem: Ich fahre mein Mopped nur noch selten (vielleicht zehnmal im Jahr) und kürzere Touren. Dabei fiel mir die letzten 2-3 Jahre immer wieder auf, dass ich am Ende der Strecke keinen Blinker und Hupe mehr habe. (Batterie leer -> Ladegerät)
Gestern habe ich deshalb die Batterie entnommen und ans Ladegerät gehängt, die XT ohne Batterie oder Kondensator kurz angeworfen und mit dem Multimeter gemessen, dass nur knapp über 6 V an den Anschlüssen der Batterie ankommen. Vermutlich war das Anwerfen ohne Batterie bereits ein Fehler? Ich dachte halt, dass wenn ich die frisch geladene Batterie anschließe und dann messe, dass die gemessene Spannung von der Batterie kommt, nicht von der Lichtmaschine.
Ihr merkt schon, mein Plan in Sachen Elektrik ist etwas verschütt' gegangen. Damals (TM) hatte ich das meiste nachvollziehen können.
Wenn ich jetzt dieses Forum durchsuche bin ich schnell überfordert.
Deshalb meine Bitte an wohlwollende Leser mit Sachverstand:
In welcher Reihenfolge würdet Ihr vorgehen? Mein erster Gedanke war, dass in der Lichtmaschine ein Kabel wieder auf Masse liegt, das ich seinerzeit isoliert hatte, um "aus 6V 12V zu machen". Deshalb habe ich gestern noch die LiMa geöffnet und entroste und isoliere wieder alles neu. Kein Problem soweit.
Dann könnte der Wunderlich-Regler gehimmelt sein. Wie kann ich das ausschließen? Den Kedo-PME-Regler kaufen, dafür das Wunderlich-Kabel an der Lichtspule wieder auf Masse legen? Oder auf Röbis neuen Regler warten und diesen dann verbauen?
Leider finde ich nur noch Dokumentationen des Wunderlich-Umbaus ohne Austausch des Kabelbaums. Mein Baumarkt-Kabel-Umbau ist nicht mehr zu finden.
Bitte entschuldigt diesen Roman. Vielleicht ist der Lösungsweg ja ganz einfach.
Liebe Grüße Peter
xtrack
Re: Batterie wird nicht geladen
Beitragvon xtrack » Mo Jul 19, 2021 10:11
Hallo pit,
ich hatte ähnliches Problem,
habe den Wunderlich in die Tonne
geworfen und den Röbi bestellt,
kam innerhalb 14 Tage.
Lima zurück auf original gestrickt,
Kabelbaum neu gekauft und eine
neue Batterie rein.
Alles funzt wie es soll.
pit
Beitragvon pit » Mo Jul 19, 2021 10:52
Danke für die schnelle Antwort!
Beitragvon Mambu » Mo Jul 19, 2021 11:01
Hoi Pit,
ich würde die Batterie einbauen und dann messen. Wenn der Motor läuft, sollte die Spannung ab ca. 3000 rpm steigen bis ca. max. 14,4V. Wenn Sie das nicht tut, dann tippe ich auf einen defekten Regler.
Austauschen kann man den gegen einen beliebigen 12V Regler mit Brückengleichrichter. Gibt's inner Bucht ab 12,- €.
pit
Beitragvon pit » Mo Jul 19, 2021 11:29
Auch dir Mambu vielen Dank. Das teste ich, sobald ich die Spulen wieder reingeschraubt habe. Hat jedenfalls nicht geschadet, da mal nach dem Rechten zu sehen (Isolierung am Kabel von der Zündspule hatte kleine Scheuerstelle).
Ich gebe Bescheid, wie es ausgeht.
Liebe Grüße Peter
Beitragvon motorang » Mo Jul 19, 2021 20:24
Ich hab hier die originale Anleitung von Wunderlich, falls das hilft:
https://www.motorang.com/roebi/W_XT_12V_anleitung.pdf
Einen vernünftigen Messwert kriegst Du nur mit angeschlossener und geladener 12V-Batterie. Sonst regelt der Regler ins Nirwana.
Der übliche Reglertod wäre allerings dass die Spannung immer höher wird.
pit
Beitragvon pit » Mo Jul 19, 2021 22:36
Hallo Andreas, danke dafür!
Werde ich testen.
Das PDF ist allerdings die Hälfte der Anleitung mit dem Originalkabelbaum. Meine Anleitung damals hatte noch einen weiteren Hauptteil mit dem propagierten Umbau auf neue Kabel mit größerem Querschnitt (Elektrokabel Baumarkt).
Mit deiner Anleitung, etwas Ruhe und dem Verfolgen der einzelnen Stränge sollte ich mich wieder reinfuchsen können.
Greetz Peter
Beitragvon motorang » Di Jul 20, 2021 18:39
Schreib mir gerne Deine E-Mailadresse per PN, ich hab einige andere Anleitungen auch noch.
pit
Beitragvon pit » Mo Sep 06, 2021 8:55
Guten Morgen.
Ich möchte zum Abschluss mich bedanken für die Hilfe!
Im Endeffekt habe ich die Verkabelung der Lichtmaschine unter den Spulen neu isoliert und einen neuen Regler für ca. 12 Euro, Zielgruppe Scooter und Motorräder bis 125 ccm :happy: , eingebaut.
Seitdem habe ich sechs Fahrten mit insgesamt ca. 400 km zurück gelegt. Wunderbar! Alles leuchtet, blinkt und hupt wie gewünscht.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Fr Sep 24, 2021 10:14
Hallo, ich bin Franz aus Österreich, ich warte jetzt rund eineinhalb Jahre auf einen Röbi Regler . Habt Ihr auch alle so lange Wartezeiten oder funktionieren meine Mails an den Herrn Robert nicht?
Lg Franz ….wartend auf Erleuchtung
Nerven sparen- XT fahren
xtrack
Beitragvon xtrack » Fr Sep 24, 2021 10:57
Hallo Franz,
seit einiger Zeit ist die neueste Röbiregler Generation
noch nicht zu kaufen,
probiers einfach weiter und frag bei Robert nach.
Ich musste nur 2 Wochen auf ihn warten.
Viel Glück
xtrack
XTFRO
Beitragvon XTFRO » Fr Sep 24, 2021 11:12
Hallo Franz!
'Umständehalber' hab ich im Juni den seit sieben Jahren installierten und bewährten Röbi-Regler meiner 1977er XT für vier Wochen gegen den KEDO-Artikel 50544 - PlugIn-12V-Regler inklusive Gleichrichter - ausgetauscht, der praktisch ganz genau so funktionierte und daher empfohlen werden kann! Das Teil ist verfügbar und kostet nur etwa die Hälfte des derzeit wohl noch für längere Zeit nicht erhältlichen Röbi-Reglers ...
Mit freundlichem Gruß!
Heinz
xtrack
Beitragvon xtrack » Fr Sep 24, 2021 11:38
Mal unabhängig vom Preis,
eineinhalb Jahre warten,
evtl. damals bezahlt ist schon heftig.
Da wäre eine Erklärung schon wünschenswert.
Blade950
Beitragvon Blade950 » Fr Sep 24, 2021 12:15
Bezahlt ist er ja noch nicht aber ich bekam bis Dato keine einzige Antwort und wenn ich sehe dass „xtrack“ nur 2 Wochen darauf warten musste verstehe ich die Welt nicht mehr.Vielen Dank für die Antworten.
Lg aus Österreich
Franz
xtrack
Beitragvon xtrack » Fr Sep 24, 2021 12:23
Ja Franz, nur 2 Wochen,
du kommst doch aus AT,
setze dich mal mit dem Robert in Verbindung,
da lief wohl was schief....
