War gerade beim TÜV und er hat mir keine Plakette gegeben weil Spiel an einem der Stoßdämpfer vorhanden ist. Habe gerade gelesen, dass das normal bei der XT 500 sei. Jetzt würde mich Mal interessieren was die Experten hier sagen, und was ich gegebenenfalls tun muss, um das Spiel zu beheben. Gibt's vielleicht irgendeine Notlösung, mit der ich durch den TÜV komme? Muss ich neue Teile kaufen?
Danke!
TÜV beanstandet Stoßdämpferspiel
- Bullrich_Salz
Re: TÜV beanstandet Stoßdämpferspiel
Wo soll denn stehen dass das normal ist?
Dämpfergummis ersetzen und gut.
Notlösung: Dämpfergummi beilegen mit irgendwas.
Die Gummis sind in die oberen Federaugen eingepresst, das geht nach Ausbau des Federbeins (2 Schrauben) im Schraubstock.
Sollte eigentlich passen aber frag nochmal nach ob die Größe gleich ist wie beim Original
http://www.kedo.de/produkte/22810.html
- xtrack
normal ist anders.
Der Tüvler meinte doch
das Spiel im Auge.
normal ist anders.
das Spiel im Auge.
- Bullrich_Salz
Danke für den Rat! Habe gerade Mal geguckt: Habe folgende Stoßdämpfer mit der Beschriftung "Adjustable Made by Koni Holland
9107
76-1462"
https://drive.google.com/file/d/1WNpEyD ... p=drivesdk
Habe zu diesem Modell per Googlesuche kaum etwas gefunden, außer dass es anscheinend nicht mehr hergestellt wird. Vielleicht kennt jemand dieses Modell und hat einen Tipp? Oder müssen jetzt neue Stoßdämpfer her?
9107
76-1462"
- PeJo
Bei den KONI's gibt es noch die vier Buchsen die du in die Dämpferaugen einlegen mußt bevor du sie fest schraubst
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- PeJo
hast du die Buchsen Eingebaut?
- Bullrich_Salz
Ich habe die Stoßdämpfer nicht gekauft und auch nicht eingebaut. ^^
Ich denke ich muss die Dämpfer sowieso ausbauen, da kann ich Mal nach den Buchsen schauen.
- PeJo
mach das,
die Buchsen sind 21 mm Lang, Ausendurchmesser 12 mm und Innendurchmesser 10 mm.
Kannst ja zur Not selber machen
Kimphi ist der Ersatzteilladen für die Dämpfer:
http://www.kimphi-kfz.de/
Die müssten die Gummidämpfer haben.
- Bullrich_Salz
Danke für die Tipps! Tatsächlich fehlt die kleine Buchse in der großen Buchse am Dämpferauge. Habe kimphi angeschrieben.
- PeJo
solche Buchsen kannst du dir auch selber herstellen
Gruß, Peter
- PeJo
Du brauchst nur ein Dünnwandiges Rohr mit 12 mm Außendurchmesser und 10 mm Innendurchmesser.
Vier Stück mit 20 mm länge
Gruß, Peter
Gruß, Peter
- Bullrich_Salz
Habe mir welche bestellt und eingebaut, Problem ist gelöst.
Aber danke für den Tipp!
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
