Die Mopeds ölen
Verfasst: Do Okt 14, 2004 14:31
von atisgrub
Hallo XTler!
Bei meinen beiden Schönen (78er, 81er) hab ich gesehen es tropft Öl von ihren schönen Rippen. (soll ja vor kommen...
) Jetzt wollt ich der Sache mal auf die Schliche kommen. Und es sieht so aus als ob vom Krümmeransatz Öl rausgedrückt wird. Hab mal die Rändelschrauben mit Drehmoment nachgezogen (waren a bissl locker
) aber so richtig geholfen hats nicht. Kann da die Dichtung durchgeheizt sein? Kanns dort überhaupt rausölen? Anderer Vorschlag als Dichtung wechseln? Wie fest? Ich glaub Drehmoment war irgendwas mit 10-13Nm?
Drehzahlmesser
Verfasst: Do Okt 14, 2004 14:42
von Roger
achte mal auf der rechten Seite auf den Simmering der Drehzahlmesserwelle. Wenn es da undicht ist, läuft dir das überall rum. Wollte ich auch erst nicht glauben, aber bei genauerer Betrachtung hatte sich genau das ergeben. Hatte Öl auf der linken Seite am Zylinder und suchte sich seinen Weg vorne am Krümmer lang.
fröhliches Suchen
Roger
Re: Drehzahlmesser
Verfasst: Do Okt 14, 2004 14:49
von atisgrub
........fröhliches Suchen
Roger
Wie mach dich das am besten? Motor saubermachen, ein Stück fahren.....? Das zu finden ist wirklich......
Verfasst: Do Okt 14, 2004 15:02
von xt77
Verfasst: Do Okt 14, 2004 15:04
von Klaus
Der Lösungsansatz ist schon garnicht mal so schlecht. Ambesten intensive Motorreinigung, dann eine halbe Stunde durch die Gegend brezeln, Tank runter und nachschauen wo es rauskommt.
Öl, Öl, Öl, überall Öl.....
Verfasst: Do Okt 14, 2004 15:07
von atisgrub
Hallo XT!
Ich meinte da die Stelle wo der Auspuffkrümmer an den Zylinderkopf geschraubt ist. Da ist doch eine Dichtung dazwischen? Oder? Und du meinst da darf, soll, kann kein Öl rauskommen?
Verfasst: Do Okt 14, 2004 15:11
von Klaus
Da kommt garantiert kein Öl raus. Das muß irgendwie von oben runterlaufen. Entweder Ventildeckel, Zylinderkopfhaube oder der besagte Anschluß für die Drehzahlmesserwelle.
Verfasst: Do Okt 14, 2004 15:13
von atisgrub
Danke erstmal, dann muss ich wenigstens bei einer Stelle weniger suchen.....werd mal gucken
Verfasst: Do Okt 14, 2004 16:47
von toadfoot
habe auch mal ziemlich lange gesucht. Als ich die Ölquelle nicht orten konnte ("irgendwo oben rechts"), habe ich schliesslich den Zylinderkopfdeckel abgebaut und ALLE Dichtungen und Simmerringe getauscht. Dabei habe ich es dann gefunden: Der Simmerring für den DeKo-Hebel fehlte einfach. Ob der sich zerbröselt hat, oder vom Vorbesitzer "vergessen" wurde, kann ich nicht sagen, aber jetzt ist trocken...
Kick it
Dirk
Verfasst: Do Okt 14, 2004 16:56
von xt77
Verfasst: Fr Okt 15, 2004 14:08
von toadfoot
Hallo XT77,
das Ding ist so 'ne Art O-Ring mit Dichtlippe, also doch eher ein Simmerring? Ist jedenfalls in dem Simmerring-Satz aus HH mit drin. (Das habe ich aber erst festgestellt, als ich das Teil im Original von Yamaha gekauft hatte. Ich wußte halt vorher nicht genau, wie es aussehen muß)
Kick it
Dirk
