moin,
weils so schön ist heute gleich zweimal schweißen..
Fußrasten Bohrung
soll 12mm +
ist 13,5-14,3mm
bisschen viel
kann ich die auf 14mm aufbohren plus Messingbuchse oder wird dann die Wand zu dünn?
hält ne Messingbuchse 14-12mm oder juckelts die von 12 bis Mittag weg?
oder gleich Stahlbuchse einschweißen?
Erfahrungen? Merci
Fußrasten ausgeschlagen/oval
Henrixt
Re: Fußrasten ausgeschlagen/oval
Hoi Hendrixt,
kann man ausbuchsen, auch mit Messing, hält bei mir schon über 10000 km ...
Maß weiß ich nicht mehr genau, aber ich denke 14mm passt. Der Bolzen am Gegenstück ist aber meist auch verschlissen...evtl. die Buchse innen gleich etwas kleiner machen und den Bolzen etwas nachschleifen, dass die Raste drauf geht.
Stahl ist evtl. sogar besser, aber bislang hält es ja...
So eine ausgenudelte Bohrung bekommt man meist nicht vernünftig aufgebohrt. Mit einer Fräse klappt das besser.
Ich habe die Bohrung großzügig von beiden Seiten gesenkt und dann die Bohrung komplett zugeschweißt. Anschließend neu gebohrt.
