Elektrik - Frage (6V)
Verfasst: Mo Okt 11, 2004 21:31
von red_mr2
von den Spulen kommen doch üblicherweise ein weißes, ein schwarz/weißes und ein gelbes Kabel dachte ich. Das geht so zumindest aus den Schaltplänen hervor, die ich gefunden habe. Was macht denn dann ein blaues Kabel bei mir? Wo soll ich damit hin? Hat jemand ne Ahnung wo das hingehört? Meine Elektrik sah soweit ganz original aus, bevor ich die Kiste zerlegt habe.
Dank und Gruß
Matthias :)
Kabelsalat
Verfasst: Mo Okt 11, 2004 22:42
von 583
da war doch was mit der Leerlaufkontrollanzeige.
xt
Verfasst: Mo Okt 11, 2004 22:56
von red_mr2
Was mache ich damit und wie funktioniert das? :nixweiss:
blaues Kabel
Verfasst: Mo Okt 11, 2004 23:11
von 583
Wenn Du es anschliesst, geht Dir ein gruenes Licht auf !
Rechts neben der Lichtmaschine auf 2h gesehen kommt es unter die Kreuzschlitzschraube.
blaues kabel
Verfasst: Mi Okt 13, 2004 7:20
von Locke
hallo,
das blaue kabel ist masseverbindung für deine neutral-birne im tacho, d.h. plus liegt ständig an der birne an, und wenn du keinen gang drin hast, schaltet ein kleines schalterchen im getriebe (beachte die anschlusslage des kabels unten am motor) die masse auf die birne und die neutralfunzel beginnt das leuchten.
gruss
locke
Re: blaues kabel
Verfasst: Mi Okt 13, 2004 9:14
von red_mr2
hallo,
gruss
locke
alles klar, danke :)
