aus meinem buch("zug" verlag bucheli) zitier ich jetz(sei versichert lil sist r dass ich das nur wegen dem fish mache):den motor in vorwärtslaufr. so durchtreten, dass der durchhang der steuerkette in den hinteren teil der kette verlegt wird.die kurbelwelle wird in dem augenblick angehalten, in dem der kolben auf OT steht.(...)kontollieren ob das ende des kettenspannerstössels mit der aussenfläche deskopfes der kleinen, mit einem schlitz versehenen nachstellschraube genau abschliesst.(..)mit der nachstellschraube hinein/herausdrehen wenns nicht passt(-sicherungs sechskant vorher lösen, wenn fertig fest ziehen ganz fest ja).motör an und im standgas solte man sehen wie der stössel hinundher dingst, tut er das nicht is der kettenspanner zu fest, in dem fall die nachstellschraube rausdrehen.
hoffe das hilft.wirklich, das hoffe ich.hab nämlich 15 minuten mindestens getippt jetz, fuh.
mfg
ich fahr XT500 weil ich mir keine BMW leisten kann kann ich nicht.
