Fahrgeräusche
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 12:22
von TheoNils
Hi an alle,
es hat mich gestern Nacht gewurmt wie die XT klingt.
Zu anfangs, mit noch kaltem Motor, gab es ein Schleifgeräusch wenn ich Gas (komplett) weg genommen hab, z.B. vor Ampeln. Sprich wenn ich in 4., selten auch im 5., ausrollen lassen wollte entstand es, sobald ich geschaltet habe war es weg und kam auch erst beim nächsten ausrollen wieder (eigentlich jedes Mal).
Während der Fahrt und im Stehen hörte es sich so an als ob es von Richtung der Lampe oder den Uhren kam.
Ich habe es dann mal provoziert ob es auch bei niedrigen Drehzahlen noch weiter 'schleift', also bin ich bis ins Standgas des 4. Ganges runter gerollt und hab erst kurz vorm ausgehen ausgekuppelt, und es blieb bis zu den etwa 1.000 Umdrehungen bestehen...
Bremsen hat keine Änderung herbei geführt und die Beläge sind auch noch voll ok.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?
Vieln Dank
Theo
Re: Fahrgeräusche
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 13:16
von xtrack
Servus Theo,
wenn es wirklich aus dem oberen Bereich und auch im stehen
zu hören ist würde ich mal die Drehzahlmesserwelle unten lösen
und nochmal testen ob es weg ist.
Re: Fahrgeräusche
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 15:40
von rainerp65
Versuch es mal hiermit:
https://etel-tuning.eu/leistungstuning/ ... lster.html
Rainer
Re: Fahrgeräusche
Verfasst: Mi Okt 21, 2020 17:57
von rei97
Wenn der Kupplungsdeckel demontiert wird, mal schauen, ob es Reibespuren der Kupplung darin gibt.
Durch die Verlustscheibe kann die Zentralmutter der Kupplung sich langsam lösen und dann tritt der Effekt auf.
Besser mal nachsehen.
