Seite 1 von 2
Hinterradnabe/Ketteblattträger Improvisationen
Verfasst: So Sep 27, 2020 9:49
von sebahmi
Guten Morgen zusammen!
Gestern habe ich versucht das Spiel vom KBT etwas zu mildern mit der Teflonband-Methode wie hier beschrieben:
https://motorang.com/bucheli-projekt/hi ... eifuettern
"Den Nabenstumpf, der den Kettenblattträger aufnimmt, fest mit Teflon-Dichtband umwickeln (bloss nicht sparen!). Anschliessend den Kettenblattträger mit dem grossen GUMMI!!!-Hammer aufsetzen"
Ich scheitere schlicht bei dem Versuch das Teflonband an der Nabe zu fixen. Es rutscht einfach weg. (Ist ja glatt das Teil und kein Gewinde.) Was mach ich falsch? Falsches Material, falsche Technik? Hat das jemand schon mal gemacht?
Danke und schönen Sonntag
Michael
Re: Hinterradnabe/Ketteblattträger Improvisationen
Verfasst: So Sep 27, 2020 11:57
von 660smc
Hallo Michael
Das mit dem Teflonband ist für nix und nochmal nix...
Mach es von Anfang an mit der 6006er-Methode oder wenn Du die nötigen Mittel nicht hast, lass es
von Jemanden machen.
Fahre schon ewig mit der 6006er-Methode und das hält.
Gruss Hanspeter
Verfasst: So Sep 27, 2020 12:00
von xtjack
Also als Notreparatur um sich bis zum Winter zu retten ok.
Mach es richtig oder lass machen, kostet nicht die Welt.
Alles andere is Pusch am Bau
Jack
Verfasst: So Sep 27, 2020 12:09
von rei97
Pfusch ist da fehl am Platz.
Das hält nicht bis zur nächsten Tanke.
Schick ausgespeichte Nabe und KBT zu Kedo. (6006)
Oder zum Oliver nach Stuttgart.( 2schmale Lager)
Oder zu mir.(6006)
http://www.sr-xt-500.de/phpBB3/search.p ... 5&start=30
Die Lösungen sind im Bucheliprojekt vom Andreas Motorang lesbar.
Verfasst: So Sep 27, 2020 14:13
von sebahmi
Danke für Eure Tipps und Einschätzungen.
Zum Glück habe ich gerade vollgetankt! Aber vielleicht besorge ich mir doch einen größeren Tank dann hältst länger
Im Ernst: mit ausgebauter Radnabe kann ich morgen ja nicht fahren. Ich habe schon einen zweiten Radsatz in der Garage liegen. Ein Satz soll im Winter aufgearbeitet werden, dann werde ich das ordentlich machen (lassen).
Das war jetzt einfach ein Versuch das ein bißchen zu verbessern, weil das Rad wegen Bremsbegutachtung grad draußen war. Teflonband hab ich hier halt auch grad rumliegen und da dachte ich ...
Wenn mir also ein "Installateur" was zur zweckentfremdeten Verarbeitung von Teflonband sagen kann
Verfasst: So Sep 27, 2020 20:44
von rei97
Teflonband ist weich wie Pudding und selbst wenn man es runterwickeln kann , wie bei der Klospülung hält es den ersten Gaswechsel nicht aus. Lieber Coladosenblech als Pfusch.
Verfasst: Mo Sep 28, 2020 10:43
von TT Georg
teflonband, tse tse, es geht nix über Hanf.... Hanf, das ist das einzig wahre..
Verfasst: Mo Sep 28, 2020 13:23
von sebahmi
jetzt sag noch einer Bierdose statt Coladose ...
Verfasst: Mo Sep 28, 2020 14:54
von zimmi313
Ich hab schon Aludünnblech aus Katzenfutter-Packungen (diese viereckigen Dinger mit Aufreißdeckel) zum Unterfüttern beim Pfuschen (Lenkerklemmhalterung) genommen. Lässt sich total easy mit der Küchenschere zuschneiden, kein so großes Verletzungsrisiko wie bei den doch recht störrischen Getränkedosen. Hält seither problemlos.
Verfasst: Mo Sep 28, 2020 16:35
von rainerp65
Kann man aus dem Katzenfutterblech auch nen Kolbenring falten?
Verfasst: Mo Sep 28, 2020 21:25
von xtjack
Verfasst: Mi Sep 30, 2020 14:07
von zimmi313
Versuch macht kluch!
Verfasst: Do Okt 01, 2020 19:36
von Hiha
Man kann auch aus Scheixxe in Verbindung mit Katzendreck einen Kolbenring modellieren....
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 10:12
von xtrack
Servus Hiha,
der war gut !
Ich würde Marzipan nehmen,schmeckt besser
dem Kolbenring ist das sowieso egal.
Verfasst: Fr Okt 02, 2020 10:27
von Hiha
Damit wollte ich meine Meinung ausdrücken, Improvisationen am KBT möglichst nur im absoluten Wüstennotfall anzuwenden. Man sollte es möglichst sofort gescheit richten. Die Kugellagerumbauten haben sich bewährt und sehen gut aus. Ich persönlich favorisiere die Methode mit dem zweireihigen Schrägkugellager 3006 2RS gibts schon für knappe Eur10.-.
