Auspuff
Verfasst: Mi Sep 02, 2020 11:00
von rolf
eine Frage zum Original- Endtopf: Jetzt mal unabhängig davon, ob es legal ist, aber kann ich einfach so den gewinkelten Auslass (Schnorchel) abflexen? Oder ist der Topf danach nicht mehr funktionsfähig? Grund: Ich finde das Dings ziemlich hässlich und wirklich benötigt wird es bei einem kleinen Kennzeichen ja auch nicht. Ich stelle mir vor, dass ich 1 cm stehen lasse und den Rest abflexe. Da ich aber nicht weiß, was sich dahinter verbirgt, habe ich die Befürchtung, dass ich etwas kaputt mache und den Topf dann die Tonne hauen kann.
Rolf
Re: Auspuff
Verfasst: Mi Sep 02, 2020 11:07
von Mr. Polish
Hi Rolf,
den Schnorchel kannst Du ohne Bedenken abflexen. Der war nur dafür da, dass die Abgase nicht gegen das Nummernschild knallen.
Re: Auspuff
Verfasst: Mi Sep 02, 2020 11:16
von Frank M
jepp, kannst du auch ganz wegschleifen, dann sieht das Topfende fast besser aus als bei der TT500.
Re: Auspuff
Verfasst: Mi Sep 02, 2020 18:08
von xtjack
Das Sauschwänzle ab und den Stummel leicht schräg nach aussen abflexen .... :zustimm:
Re: Auspuff
Verfasst: Mi Sep 02, 2020 19:44
von Tommylee
Jupp , so habe ich es auch gemacht.
Re: Auspuff
Verfasst: Do Sep 03, 2020 14:23
von rolf
Ok, dann werd ich mal da ran machen.
Vielen Dank!
Rolf
Re: Auspuff
Verfasst: Do Sep 03, 2020 16:04
von XTFRO
Schaut wohl nicht wirklich elegant aus, war halt ein spontan pragmatischer Eingriff gleich im März 1977!
Beim TÜV gab es in all dieser Zeit bisher keinen einzigen Kommentar dazu ...
Re: Auspuff
Verfasst: Fr Sep 04, 2020 9:52
von UweD
Irgendwer weiß es sicher genauer.... wurde da anfangs vielleicht einfach ne Kappe mit dem Röhrle drübergeschweisst? 🧐
Re: Auspuff
Verfasst: Fr Sep 04, 2020 22:01
von TT Georg
Ralle? hardy? Dieter69? Ralle hatte B-day, der muss feiern, Glückwunsch noch, alte Jungfrau....
Re: Auspuff
Verfasst: Sa Sep 05, 2020 16:07
von Ralle
Danke Georg,
Ich bin grade im Urlaub und kann deswegen nicht mal eben bei meinen Schnitt Auspuff's 😄 in der Werkstatt nachsehen...aber ich meine da wurde Haupsächlich nur eine andere Kappe druff geschweißt...das dahinter liegende mittige Röhrchen ist bei den TT Pötten ja gerade weg nach hinten, bei den XT Pötten etwas schräg nach außen...meine ich🤔
Re: Auspuff
Verfasst: Sa Sep 05, 2020 17:29
von XTFRO
Ja, genau wie auf meinem Foto weiter oben ganz gut zu sehen ist …
Von der Säge war nur der äußere 45°-Rohrauswuchs betroffen ...
Re: Auspuff
Verfasst: Do Sep 10, 2020 12:32
von Dieter1969
servus,
bin um diese Jahreszeit nicht oft online, sitz auf der XT und smartphöhn hab ich auch keins... sondern Nokia3720.
jedenfalls sind die deutschen Sauschwanzpüffe ja ähnlich dem internationalen Modell ( also die ohne Funkenabscheider US, AUS, NZ. usw. ),
also alles verschweisst, anbei ein paar Auspuffzeichnungen / Bilder aus meiner Sammlung,
ich denke der Sauschwanz wurde einfach draufgeschweisst, also das 1 Zoll Innenröhrchen müsste auch leicht schräg nach unten stehen.
XT Gruß aus FR ÖO
Dieter :wink:
