Seitendeckel passt nicht
Verfasst: Mo Aug 31, 2020 16:48
von schlork
möchte an meinen Umbau zwei Alu Seitendeckel, die natürlich auch noch schon lackiert werden montieren. Der Linke lässt sich problemlos montieren, beim Rechten muss ich den Tank anheben sonst streift er am Tank beim montieren, was dann später weder für Tank noch für Seitendeckel optimal ist.
Dies liegt nicht am Alu deckel. Auf dem Bild habe ich nämlich den Kunststoffdeckel meiner anderen XT genommen, dort ist es dasselbe. Der Tank ist meiner Meinung gerade drauf, aber man sieht ja dass rechts weniger Platz ist. Gibt es bei den Tanks solche Toleranzen, oder an was kann das liegen?
Re: Seitendeckel passt nicht
Verfasst: Mo Aug 31, 2020 17:12
von tomsche
Also bei meiner ist auf beiden Seiten gleich wenig Platz...
Verfasst: Mo Aug 31, 2020 19:50
von Frank M
ist dir aufgefallen, dass du in Plastik die alte und in Alu die neue Seitendeckelform hast?
Verfasst: Mo Aug 31, 2020 20:22
von hershey
Hatte ich auch.
Ich habe den Tank hinten etwas angehoben indem ich an der hinteren Halterung eine Scheibe untergelegt habe.
Verfasst: Mo Aug 31, 2020 21:58
von schlork
Ja schon, aber beide streifen.
Das wird leider nicht reichen. Der Tank muss aus der Halterung raus damit es nicht streift.
Ist zwar nervig aber auch keine Tragödie, ich wollte nur nachfragen, ob ich irgendetwas übersehen habe, oder ob das schon vorkommen kann.
Verfasst: Di Sep 01, 2020 3:42
von YAMAHARDY
Ab 80 Sitz der Tank ja weiter hinten , somit sitzen die Seitendeckel auch weiter unter dem Tank nach vorne.
Auf den Fotos mit den Schwarzen Seitendeckeln sieht es so aus, als wären die oben nur unter die Sitzbank geschoben und nicht unter den Rahmen !?
Hängen sie denn ansonsten richtig im Schloss und im Stift am Rahmen?
Könnte es daran liegen ?
Verfasst: Di Sep 01, 2020 4:12
von YAMAHARDY
Zur Erklärung falls du es nicht weißt:
Die Alten Rahmen haben vorne für die Seitendeckel nur einen Stift und die Seitendeckel die passende Ringöse womit der SD. dann über den Stift eingegangen wird!
Die neuen Rahmen ab 80 haben an der Stelle einen Stift mit Pilzkopf und einen Gummi drüber und die passenden neuen Seitendeckel sind an der Stelle dafür
U-förmig offen und werden nicht eingegangen sondern drauf gedrückt nenne ich es jetzt mal.
Verfasst: Di Sep 01, 2020 8:56
von tomsche
Die schwarzen Seitendeckel auf meinen Fotos sind schon richtig unter den Rahmen geschoben. Und sitzen auch in den entsprechenden Halterung/Schlössern.
Gruß, Tom
Verfasst: Di Sep 01, 2020 14:45
von YAMAHARDY
Sieht so aus als wären die nicht in einer Flucht von oben gesehen mit der Sitzbank !
Ist es nur bei dem Tank oder bei beiden ?
Dann würde ich sagen , der hintere Halter am Tank ist verbogen !
Vergleich doch mal beide Tanks an der Stelle !
Verfasst: Mi Sep 02, 2020 19:34
von rainerp65
..also was ich aus den Fotos erkenne ist, dass der Tank auf der rechten Seite circa 1 -1,5 cm weiter nach unten reicht und deshalb an den Deckel berührt.
Also entweder Halter verbogen oder Tank nicht symetrich.. an den Deckeln hängt das nicht.
Rainer
Verfasst: Do Sep 03, 2020 20:49
von schlork
Also wie schon geschrieben glaube ich der Tank sitzt gerade, messen kann man das allerdings nicht wirklich. Das würde aber bedeuten dass der Tank tatsächlich komplett unsymetrisch wäre. Kann das sein? Hat so etwas schon mal jemand festgestellt?
Verfasst: Do Sep 03, 2020 21:19
von Mr. Polish
Mach doch mal ein Foto der hinteren Tankhalterung von hinten, vielleicht sieht man da ja ob der Tank schief sitzt
