Hallo Schrauber.
Meine vordere Felge ist 3,5 Zoll.
Sie hat ein Außenmaß von 110,4mm.
Ein 110er Reifen würde also bündig stehen.
Weiß jemand, ob sowas eingetragen wird?
Ja, beim TÜV kann ich anrufen... Hab ich zuletzt wegen zwei anderen Dingen. In beiden Fällen waren die Aussagen dermaßen wischiwaschi, dass sie wirklich nichts wert waren.
110er Reifen auf 3,5Zoll Vorderrad
AndreasXT600
AndreasXT600
Re: 110er Reifen auf 3,5Zoll Vorderrad
Danke für den Link.
Solche Tabellen bieten manche Hersteller online an, leider hab ich bisher nur welche für Cross gefunden.
Auch hier muss ich wieder sagen: sorry, meine Angaben waren unzureichend.
Ich will einen 110/70/17 auf 17x3,5 aufziehen.
Werde mich weiter beim Reifenhersteller versuchen. Nur die Telefonleitung ist irgendwie dauerbelegt...
Henrixt
moin,
passt.
für 110/70 ist messfelge 3.0
3.5 geht auch
einfach mal nach motorrad reifen handbuch googeln
zb hier
https://www.dunlop.eu/dunlop_atde/Image ... -18088.pdf
nur als beispiel, da sind nicht alle felgen gelistet, ich bin mir zb sicher dass 2.75 auch geht, ich glaub das hatte die alte aprilia rs125, aber ist ja auch egal, 3.5 passt, breiter sollte nicht
3.5 hatten viele moppeds hinten mit 130/70 und bei alpha technic gabs freigabe bis 150/70 auf 3.5
ums genau zu wissen bräuchtest du die ETRO listen, die muss man aber kaufen
und dann kann sich ein hersteller immer noch über die richtlinien hinwegsetzten und das so machen wie er will, wie zb Yamaha bei der XT500 mit der 1.85 felge hinten und 4.0 reifen wofürs eigentlich 2.15 braucht....
passt.
3.5 geht auch
zb hier
AndreasXT600
Geile Antwort, Henrixt.
Das beruhigt mich schon mal so einiges.
Und ich hatte schon das wirst case Szenario im Kopf mit...
Neuer Reifen, neue Felge, neu pulvern, neue Speichen, neu neu neu machen.
Durchatmen. Es geht weiter
...nur so....warum kein 120er?
- Merry
Standardreifen auf 3,5x17 ist heutzutage bei den allermeisten Moppeds ein 120/70. Das fährt sich sehr stabil, ohne zu kippelig zu werden. Großer Vorteil bei dem Maß ist die Bandbreite an Fabrikaten.
Wenn Du sowas eintragen lässt, dann geht das i.d.R. als Einzelabnahme. Diese legt dann aber neben dem erwünschten Maß auch genau das Fabrikat fest, das der Prüfomat auf deinem Ofen vorfindet. Fahren wird er damit auch wollen.
AndreasXT600
Der 120/70 wäre auch meine bevorzugte Reifengröße. Und genau wie du sagst, davon gibt es einige Modelle zur Auswahl.
Ja, mit der Reifenbindung hab ich mich gedanklich schon abgefunden. Einen Tod muss man eben sterben. Dieser ist zumindest noch verträglich.
Die Geschichte zur Frage:
Verbaut ist eine USD-Gabel von WhitePower (KTM). Davor war ein Continental montiert, der exakt 120mm gemessen hat. So weit, so gut...
Mit dem Wechsel auf Dunlop ist der Reifen nun ca. 122mm breit. Die Breite der Gabel beträgt allerdings nur ca. 123mm.
Das heißt, ein leicht eierndes Vorderrad (neu eingespeicht, zentriert, etc. - besser geht's eben nicht, der das gemacht hat, der macht es seit 30 Jahren!) macht schon Probleme. Würde ich irgendwann einen zusäzlichen Schlag drin haben, ist es ganz aus. Ja, Mist...
...aha...geh doch wieder auf Conti Force SM, der ist doch top!
Ich fahr seit Jahren die Contis SM, seither hab ich Ruhe in der Gabel!
...und kleben tun sie wie der Teufel...
AndreasXT600
...aha...geh doch wieder auf Conti Force SM, der ist doch top!![]()
...und kleben tun sie wie der Teufel...![]()
Jep, die Pelle war verbaut. Optisch auch cool. Aber ich bin leider dieser SM-Regenreifen-Optik verfallen
...aha, daher weht der Wind!
Wer schön sein will muss ja bekanntlich leiden ...
...aber grundsätzlich sehe ich da auch keine Probleme, ... vielleicht trägt ja der gute Mann auch beide Größen wahlweise ein...
Bei mir sind es 120/70 und 120/60 ... oder eben original...
...wahlweise...
- hershey
Echt?...aha...geh doch wieder auf Conti Force SM, der ist doch top!![]()
Ich hatte den Reifen vor 12 Jahren mal auf meiner Aprilia SXV 550. Kaltgrip, Nassgrip und Geradeauslauf waren katastrophal. Tempi über 130 waren lebensgefährlich, so hat die Fuhre gewackelt.
Mit dem damaligen Metzeler Sportec M3 lief das Moped 200 wie auf Schienen. Und geklebt hat er mindestens genauso wie der CFSM wenn er warm war.
Vielleicht hat Conti den Reifen ja inzwischen weiterentwickelt....
Jürgen
...muss ein Montagsreifen gewesen sein...
Ich fahr den seit etwa 2006, zuvor hatte ich vieles ausprobiert am VR.
Fuhre fährt stabil bis 160, schneller war ich schon ewig nicht mehr...
