Dichtung der Ölwanne
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Do Jul 30, 2020 11:14
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen, welche dieser Dichtungspapiere(Anhang) ich am besten für die Ölwanne der XT 500 benutze? Danke! (Habe keine Zeit mir die passende Dichtung zu bestellen).
Re: Dichtung der Ölwanne
Beitragvon rei97 » Do Jul 30, 2020 11:24
s. PN
Beitragvon YAMAHARDY » Do Jul 30, 2020 11:39
s. PN
Ja , ist geheim soll nicht jeder wissen !
Darum hat er es dir als PN gesendet !
Und weil du es sonst nicht bemerken würdest das du eine PN bekommst hat er es dir hier vorsichtshalber noch mal geschrieben !
_———————————————————————————————
Man ist das eine hohle Stoffwechselendprodukt!
Hardy
Beitragvon rei97 » Do Jul 30, 2020 11:44
Hardy
Wenn es Dich rasend interessiert:
Wenn das Moppet heute noch laufen soll, geht auch Dirko HT auf die Ölwannendichtfläche aufzutragen.
Beim nächsten Mal vorher eine neue Dichtung bereit legen.
Beitragvon YAMAHARDY » Do Jul 30, 2020 11:48
Welches Dichtungspapier empfiehlst du jetzt noch mal ? :roll:
Hardy
Beitragvon rei97 » Do Jul 30, 2020 12:02
Den Fummelkram mit einer Nagelschere das Teil hinzufriemeln egal mit welchem Dichtpapier, wäre mir die Zeit nicht wert. Deshalb der Dirko Vorschlag (habe ich schon öfters in der Not gemacht). Und ja ich habe diese Dichtungen aus den vielen Kedosätzen haufenweise. Würde 1 Tag Briefzustellung dauern.
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Do Jul 30, 2020 12:06
Danke für den Tipp! Aber ich brauche die Dichtung jetzt gleich, also in den nächsten Stunden. Dirko HT habe ich leider nicht da, deswegen ist das Dichtungspapier wohl die beste Option.
Beitragvon Frank M » Do Jul 30, 2020 12:25
mit 1mm Stärke machst du nix verkehrt, je ebener die Dichtflächen sind desto besser geht auch dünnere Pappe.
Der kleine Deckel wird mit 6 Schrauben befestigt, da muss man schon alles falsch machen damit das undicht wird.
Zur Not geht auch die folierte Pappe aus 'nem Tetra Pak...
Beitragvon rei97 » Do Jul 30, 2020 13:32
Beim Anzug der Schrauben je nach Dicke der Dichtung gleichmäßig runrum anziehen.
Die Ohrwatscheln brechen gerne ab.
Die Dichtflächen sorgfältigst reinigen und den Pappdeckel gut einölen.
Beitragvon Hiha » Do Jul 30, 2020 13:40
Ich würd dünneres als 1mm nehmen, sonst steigt die Gefahr abgebrochener Ohren. 0,5 reicht, die Flächen sind plan.
Beitragvon woddel » Do Jul 30, 2020 13:49
Ich würde Goethe nehmen. In Sachen Dichtung ist er bewährt und weltberühmt und gar nicht von Pappe.
Beitragvon woddel » Do Jul 30, 2020 13:56
Oder nimm ein paarBier. Dichtet auch...
Sorry
Woddel
Beitragvon YAMAHARDY » Do Jul 30, 2020 13:59
ich würde die über kreuz und mit dem richtigen Drehmoment anziehen !
die kleinen 6er Gewinde reissen schnell aus oder eine Ecke vom Deckel bricht ab !
Hardy
Bullrich_Salz
Beitragvon Bullrich_Salz » Do Jul 30, 2020 16:18
Danke für die Tipps. Dichtpapier ausschneiden hat geklappt, aber habe gerade festgestellt, dass die Ölwanne nen Haarriss hat. Versuch ihn jetzt zuzukleben.
Hat vielleicht jemand ne neue Ölwanne? Und mit wie viel Drehmoment sollte man die Schrauben denn anziehen?
Beitragvon rei97 » Do Jul 30, 2020 17:50
Sagichdoch.
Mit Dirko kann man Suddelei vermeiden.
Ankloppen der Schrauben ist eh die Hölle.
Die Wännchen sterben schnell am Riss.
Du wolltest es schnell..und bekommst es leider auch undicht.
