Seite 1 von 5
Zylinderkopfdichtung 93mm
Verfasst: Sa Jul 25, 2020 21:29
von Micha
Hallo liebe Leute,
ich möchte meinen Motor auf 93mm aufbohren (570ccm) und benötige dafür natürlich eine 93mm Kopfdichtung.
Frage:
Hat einer von Euch ne Idee wo ich diese Kopdichtung bekommen kann?
Danke im Voraus!
Re: Zylinderkopfdichtung 93mm
Verfasst: Sa Jul 25, 2020 22:52
von Hiha
Besorg Dir die dreischichtige Stahlblechdichtung der letzten SRs und bearbeite den Innendurchmesser. Mühsam, aber nachhaltig.
Verfasst: So Jul 26, 2020 8:14
von rei97
Beim Michels hab ich mal eine Aludichtung für einen französischen 93er gekauft.
https://www.motorradonline.de/szene-mot ... ichte-hat/
Wenn die Bastelanleitung mehr Spaß macht, hätte ich noch welche gebraucht da, die dann umgearbeitet werden müssten.
Verfasst: So Jul 26, 2020 14:22
von Micha
Hallo Hans, hallo rei97,
danke für Eure Tips!
Das mit dem Vergrößern der "normalen" Dichtung hatte ich mir schon gedacht.
Hans meintest Du die Dichtung der neuen SR400 oder der letzten SR500?
Verfasst: So Jul 26, 2020 14:27
von rei97
Ab 1991 wurden die Stahlteile verbaut.
Ich verwende aber bis 88,25 die Kedodichtungen, weil die problemfrei sind.
Deshalb habe ich noch ein Paar der Stahlteile rumliegen.
Die sind btw mehrfach verwendbar.
Verfasst: So Jul 26, 2020 14:44
von Micha
Danke rei97,
ich möchte aber lieber auf Nummer sicher gehen und nehme eine neue Dichtung.
Verfasst: So Jul 26, 2020 15:41
von Hiha
Die Stahlblechdichtungen der SR500 ab '91 und die der SR400 sollten identisch sein.
Verfasst: So Jul 26, 2020 15:50
von rei97
Da wäre ich nicht so wählerisch, ehe ich eine Dichtung neu ruiniere.
Wie der Hans schon schrub ist das Ganze recht kipfelig beim Einhaken der Dichtung in den Fräser.
Die gebrauchten Dichtungen, die ich habe, sind in wiederverwendbarem Zustand, sonst wären sie nicht in meinem Schrank. Ich mag halt die Pappdichtungen von Kedo lieber.
Die gehen halt bei 93 garnicht.
Verfasst: Mo Jul 27, 2020 8:01
von chrigi_schweiz
Hallo Micha
Mein Tipp:
Innendurchmesser der Stahlblechdichtung auf Wunschmass drahterodieren
Christian
Verfasst: Mo Jul 27, 2020 8:28
von Hiha
Gut, aber teuer, wenn man nicht grad einen befreundeten Drahterodeur hat...
Verfasst: Mo Jul 27, 2020 8:41
von chrigi_schweiz
Das stimmt allerdings, Hans.
Glücklicherweise hab ich den Zugang.
Auf Stahldichtung verwende ich zusätzlich Permatex 80697 Copper-Spray bei meinen grossen Motoren.
Christian
Verfasst: Mo Jul 27, 2020 8:52
von Hiha
Ich nehm hauchdünn Alu/Zinkspray auf allen drei Blechen, auch vor der Wiederverwendung. Vorher natürlich piekfein sauber machen.
Verfasst: Mo Jul 27, 2020 9:07
von Mr. Polish
Hallo Hans,
so Zeugs wo auch als Grundierung verwendet wird?
Verfasst: Mo Jul 27, 2020 11:22
von Hiha
Jo, aber nur hauchdünn.
Verfasst: Mo Jul 27, 2020 11:27
von KompressorMike
Ich habe mir die Alu Dichtungen passend zum Zylinderfuß und Zylinderkopf anfertigen lassen, 93mm ist ja nur ein bisschen kleiner als 97mm.
https://www.mec-racing.de/
Die SR / XT Autocad Dateien haben die da, lediglich das Maß (Innendurchmesser) / die Maße (Dichtungsstärke) musst Du bestimmen und die Dichtungen passen
Professionelle Arbeit und vernünftige Preise, demnächst Betriebsurlaub
