Hinterrad schleift an Auspuff
Hallo zusammen, habe eine 84er erstanden. Das Problem: Beim Einfedern berührt der Hinterreifen den Auspuff. Reifen ist ein Conti, TKC 80 (Fast nicht gefahren)- Auspuff ein Sebring. Neue Reifen drauf? Originalauspuff wieder dran (der war beim Kauf dabei) ? Höhere, stärkere Stoßdämpfer ersteigern? Danke für eure Hilfe und Ratschläge. Grüße
Re: Hinterrad schleift an Auspuff
... und dann mal schauen, ob´s immer noch schleift.Originalauspuff wieder dran
zeig doch mal ein aussagekräftiges Bild von hinten und von der Seite.
Reifendimension? Der Auspuff ist nun mal der beschränkende Faktor ... wenn die Seitenstollen schleifen kann man die kürzen (Messer, Elektrohobel , ...)
...Orginalauspuff ist eh besser...
Liegt sicher nicht am Reifen...Auspuff verbogen oder falsch montiert würde ich sagen...
Sagen wirs mal so: ein 130er geht sehr knapp am Sebring Enduro 1 vorbei, 140er unmöglich ... meine Erfahrung, ich hab hier bereifte Tenere-Radl die da probeweise ...
Hatte ich auch, schau doch mal, ob die Schelle am Endtopf weit genug nach hinten montiert montiert ist. Wenn nicht, Verbindung zum Rahmen oben und unten an der Schelle lösen, Schelle öffnen und nach hinten ziehen. Dann hast du mehr Platz.
Danke an alle! Mache mich ans Schrauben.
