(Fast) kein Standlicht
Verfasst: So Jun 07, 2020 18:31
von MagpieMan
Werte Foristen,
in der LockdownZeit macht Mann ja mitunter komische Sachen. Mir ist z.B. aufgefallen, dass bei meiner 86er 1U6 nach Abstellen des Motors durch den Killschalter kein Standlicht (weder vorne noch hinten) brennt ...
Sonst funktioniert alles wie es soll; Standlicht, Fahr- und Fernlicht sowie Bremslichtbirnen i.o.
Verbaut ist ein 3stufiges Zuendschloss, Standlicht auf der 3.Position (bei abgezogenem Zuendschluessel) geht, nur in der 2.Position bleibt's halt dunkel :-/
Wer weiss, wo ich den Fehler finden kann?
Beste Gruesse
-Claus-
Re: (Fast) kein Standlicht
Verfasst: So Jun 07, 2020 22:43
von Michael W.
Hallo Claus,
das Verhalten ist so korrekt. Ich habe auch eine 1986 XT. Im Fahrbetrieb läuft das Standlichtbirnchen über den Wechselstrom der Lima.
Das heißt: Wenn der Motor aus ist, fließt auch kein Strom mehr zum Standlichtbirnchen und auch nicht zum Rücklicht.
Nur in der 3. Schlüsselposition wird das Standlichtbirnchen und das Rücklicht mit Batteriestrom versorgt.
Verfasst: Mo Jun 08, 2020 13:30
von MagpieMan
Moin Michael,
das ist ja spannend, vielen Dank; beruhigend das der Fehler nicht auf der Sitzbank hockt.
Bei meiner anderen, 83er 1U6 (die allerdings ein 4stufiges Zuendschloss hat) brennt das Standlicht in der vergleichbaren 3. Stufe ...
Ich haette mir vorgestellt, dass wenn Mann des Nachts, fernab der Heimat, auf der Landstrasse den Motor abwuergt, dann wenigstens das Standlicht anbliebe um nicht voellig von der Dunkelheit verschluckt zu werden.
-Claus-
Verfasst: Mo Jun 08, 2020 13:44
von TT Georg
Nö, Claus, damals bei den Krücken Käfer und Kadett und mini und so, und es hielt ja jeder an, brauchte man das halt nicht so.... wenn du das haben willst, musst du neumodisches zeug fahren. da kann man sich dann wahrscheinlich schon bald im Helm anbimmeln lassen, wenn soone Ufo dose kommt...
Verfasst: Mo Jun 08, 2020 18:43
von Michael W.
Hallo Claus,
in dem Fall sofort Bremse ziehen und während des Startvorganges gezogen lassen. Dann hast Du es hinten hell erleuchtet.
Verfasst: Mi Jun 10, 2020 8:30
von MagpieMan
Moin Michael,
das ist in der Tat eine sichere Lösung;
ich war nur verwundert, dass es bei meiner 83er anders ist ... wieder etwas gelernt.
-Claus-
