ich habe sehr günstig eine defekte SR Lichtmaschine bekommen. Was genau defekt ist wusste der Verkäufer auch nicht. Evtl. taugt sie ja noch als Stromlieferant für die XT Batteriezündung. Es gibt mehrere gute Beschreibungen, wie man z.B. die 330 Ohm Spule testet, ich finde allerdings nirgends, wie man die Lichtstromspulen (3 weisse Kable) testet. Weiss das jemand?
SR500 Lichtstrom Lichtmaschine testen
schlork
- ekke
Re: SR500 Lichtstrom Lichtmaschine testen
Guuude!
Du mußt die drei weißen Leitungen untereinander messen. Also 3 Messungen. Du solltest einen Wert von ca. 0,8 Ohm messen. Dannach jedes der weißen Kabel gegen Masse messen. Es darf kein Durchgang meßbar sein. Kurzfassung aus dem Bucheli!
Gruß Ekke
Gruß Ekke
Das hier ist ein richtig aussagekräftiger Test:
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewto ... 7&t=150809
Du brauchst aber auch das passende Polrad. XT/SR mischen geht nicht.
- ekke
Stimmt Andreas! Der geht aber nur am lebenden Objekt
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
