SR 500 Zündspule in XT Rahmen
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Mo Apr 27, 2020 15:47
Wie bekannt passt die SR 500 Zündspule nur widerwillig in den XT 500 Rahmen. Einen neuen Halter dafür habe ich angefertigt, aber auch hier hab ich reichlich Kontakt zum Tanktunnel.
Welche bauraum-kleineren Zündspulen habt ihr denn hier verwendet, die plug and play passen?
Henrixt
Re: SR 500 Zündspule in XT Rahmen
Beitragvon Henrixt » Mo Apr 27, 2020 21:40
moin,
die neueren SRs ab bj 93 (oder 92 oder so) haben ne wesentlich kleinere Zündspule.
die müsste passen.
Ich habs nicht verbaut, meine mich aber zu erinnern die mal an den XT Rahmen rangehalten zu haben.
Beitragvon motorang » Di Apr 28, 2020 10:04
Stimmt, Du hast ja einen SR-Motor drin ...
Wenn ein Kerzenstecker mit integrierter Zündspule eine Option ist?
https://www.motorang.com/bucheli-projekt/zuendspule.htm
schlork
Beitragvon schlork » Di Apr 28, 2020 10:09
Ich habe die Zündspule unten am Batteriekasten befestigt. Nicht sichtbar. Man benötigt nur ein etwas längeres Zündkabel
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Fr Aug 28, 2020 13:49
Übrigens...
Es hat geklappt.
'Große' SR Zündspule in XT Rahmen.
Der Halter ist kein Eyecatcher (muss er unter dem Tank auch nicht sein), sondern einfach funktionell.
Es haut hin :)
Struppi
Beitragvon Struppi » Fr Aug 28, 2020 17:55
ich hab die Replika-Universal Spule von Kedo im Einsatz und die funktioniert wider Erwarten sehr gut. Klingt komisch, ist aber so.
Gruss Struppi
Martin M
Beitragvon Martin M » Sa Aug 29, 2020 8:32
da ich bei meiner XT auch eine SR Lima einbauen möchte, interessiert mich das Thema.
Habt ihr vielleicht Fotos von den eingebauten Zündspulen?
Martin
Torsten
Beitragvon Torsten » Sa Aug 29, 2020 9:59
die SR-Zuendspule befestigste nur an einer Stelle, sitzt dann etwas schief, sieht man unter dem Tank aber nicht; ist so unspektakulär das ich davon kein Bild habe.
Have A Nice Day
Torsten
Martin M
Beitragvon Martin M » Sa Aug 29, 2020 14:04
Ok, danke für den Tipp!
Martin
Beitragvon rei97 » So Aug 30, 2020 12:04
Mal in der Bucht nach Roller CDI Zündspule suchen.
Massenhaft Angebote für schmales Geld.
China lässt grüßen.
Beitragvon YAMAHARDY » So Aug 30, 2020 16:43
. . . oder darauf vertrauen was der Struppi sagt ! :wink:
Gruß,Hardy
lafayette
Beitragvon lafayette » Fr Sep 04, 2020 20:41
BildAlso meine Kedo Replica funzt auch tadellos. Nachdem ich sie beim 2. Mal auch richtig rum drangeschraubt hatte :runterdrueck: :runterdrueck: :schaf:
...... War auch genug Platz zum Tank hin da. Naja, ist glaub ich verjährt.
Gruß, Micha
