XT500 Acerbis Tank Halterung
Froonc
Beitragvon Froonc » Sa Jan 04, 2020 20:47
ich suche für den abgebildeten Acerbis Tank die zugehörigen Halterungen.
Kann jemand diese Teile zum Verkauf anbieten oder einen Tipp geben, wo man diese noch bekommen kann?
VG
Franc
Re: XT500 Acerbis Tank Halterung
Beitragvon motorang » Sa Jan 04, 2020 23:29
ich kann Dir lediglich den Hinweis geben, dass der Tank relativ einfach mit Eigenbauteilen (einfache Bleche) an der XT befestigt werden kann.
Ich hab den gleichen Tank in weiß, und auch keine Originalhalterung.
Das ist ein Universaltank, bei der XT kann es ein wenig eng zum Kopf sein, kann man mit einem Heißluftgebläse und dicken Lederhandschuhen ganz gut "einbeulen" um ihn tief genug montieren zu können:
Hinten brauchst Du eine Verbindung zwischen den beiden Tankbefestigungslöchern (ein dickes Stück Blech) und darunter einen Abstandshalter zum Rahmengewinde (beispielsweise ein Stück Wasserrohr oder eine Langmutter etc). Oder ein Stück Vierkantprofil wie hier:
Vorne habe ich zwei einfache Winkel aus weichem Aluminiumblech in den Rahmen und in den Tank verschraubt. Der Tank hat dort normalerweise Vertiefungen und grobe Gewinde im Kunststoff eingelassen.
Der rote Tank ist von Freund Tom wegen der Abstandsbilder.
Beitragvon Merry » So Jan 05, 2020 8:27
Von den hinteren Halterungen könnte ich noch eine übrig haben und als Nachbauvorlage verleihen! Wenn ein Nachbau in Frage kommt, schau ich gerne für dich nach.
Von den vorderen habe ich nur eine und die ist montiert. XT aber derart dicht im Schuppen eingeparkt, dass ich da die nächsten Wochen nicht ran komme.
Froonc
Beitragvon Froonc » So Jan 05, 2020 14:47
ja das Angebot mit der Nachbauvorlage hintere Befestigung wäre eine gute Idee und ein Anfang.
Wie wickeln wir das ab?
Habe einen Kumpel der könnte das dann im Betrieb nachbauen. Ich hab zwar keinen Linken Hände, aber mir fehlen seit geraumer Zeit die betrieblichen Möglichkeiten. Im Moment sind es die Adlerwerke..;-)
Froonc
Beitragvon Froonc » So Jan 05, 2020 14:48
Hi, danke für den Tipp. Das wär in der Tat eine Alternative...
VG
Franc
Beitragvon Merry » So Jan 05, 2020 18:07
Du schreibst mir ne PN mit Deiner Adresse und ich schick Dir das Ding. Wenn Du fertig bist, schickst Du es mir zurück und legst in Süßwaren bei, was es Dir wert war.
mgienke
Beitragvon mgienke » So Jan 05, 2020 20:07
Das ist aber kurz nach Weihnachten ein gefährliches Angebot. Bei uns liegen noch jede Menge Lebkuchen rum :-).
Ich brauche auch so ein Ding (hintere Halterung) und bin am überlegen wie am besten selbst zu bauen ist. Eigentlich braucht man doch nur zwei Maße:
- Höhe des Stahlzylinders mit dem Loch
- Abstand Loch im Zylinder von dem Punkt der genau zwischen den beiden Befestigungsschrauben am Tank liegt (gemessen in Längsrichtung des Fahrzeugs)
Kannst du die beiden Werte vielleicht messen und hier reinstellen?
Das wäre toll. Lebkuchen kann ich gerne verschicken..
Gruß + frohes neues Jahr
Michael
XT-Oli
Beitragvon XT-Oli » So Jan 05, 2020 21:24
Hallo Franc,
die vordere Halterung kannst du zum Nachbau von mir bekommen.
Vorgehensweise wie bei Merry.
Oli
Froonc
Beitragvon Froonc » So Jan 05, 2020 21:38
Michael
Hi, sobald ich die Halterungen auf die Beine gestellt habe, kannst Du die Maße von mir haben.
VG
Franc
P.S: Lebkuchen mag ich ncht, aber wie sieht es aus mit Spekulatius...;-)
AndreasXT600
Beitragvon AndreasXT600 » Mo Jan 06, 2020 12:18
Spende doch lieber 10 Euro ans Forum (das euch für dieses Vorhaben zusammengebracht hat), als CO2-freundlich Süßigkeiten durch Deutschland fahren zu lassen.
:wink:
Beitragvon Merry » Mo Jan 06, 2020 19:01
Bevor das Teil auf Reisen geht, mal eben den Messschieber dran gehalten:
Beitragvon Merry » Mo Jan 06, 2020 19:02
mgienke
Beitragvon mgienke » Mo Jan 06, 2020 22:23
Da bleiben keine Fragen offen. Vielen Dank.
Spende war auch ne gute Idee, habe ich gemacht. Spekulatius war schon alle...
