Ich stecke mitten in der Restaurierung einer XT 79 und komme nicht weiter, weil mir die Rückholfeder vom Fussbremshebel fehlt. Bei Kedo gibts die nicht!
Hat jemand eine übrig? Oder eine Idee?
Danke! Peter
Suche Feder für Bremse
Re: Suche Feder für Bremse
Selber biegen ist nicht so schwer. Federstahldraht gibt es bei Conrad. Fürs Wickeln brauchst Du einen Schraubstock und ein bisserl Werkstattausrüstung, ist aber kein Hexenwerk. Gut wäre eine Vorlage (und sei es nur als Foto) und Info über die Drahtstärke.
Zur Suche: Suchanzeige in die xt500.org-Kleinanzeigen stellen wenns original sein soll. Oder halt auch woanders suchen, gibt ja nicht nur Kedo. Dazu zuerst aus der Teileliste die originale Nummer raussuchen und dann fleissig googeln.
Da kommt man eventuell auch drauf ob die Feder anderer Baujahre oder anderer Modelle passt, evt DT oder so.
Wenn Du die in den Fiches per Bild anzeigen könntest, dann werde ich gerne im Fundus schauen gehen.
Ansonsten wird es generell harzig ohne genauere Beschreibung.
...guckst Du CMSNL:
petsil
Danke alle für eure Antworten!
Ich habe schon ziemlich viel herum gesucht, und das Teil nicht gefunden. Bei cmsnl kann man es zwar anklicken, aber eben nicht kaufen, weil es die Feder nicht mehr gibt. Vielleicht wirklich selber herstellen, danke für den Tipp.
Ich poste aber trotzdem ein Foto, vielleicht findet jemand das Teil in irgendeiner Kiste in seiner Werkstatt...
Liebe Grüße, Peter[/img]
Meine Suche in der Krabbelkiste brachte eine SR500 Feder zutage.
Ob die passt, oder passend gemacht werden kann...keine Ahnung.
petsil
Hallo Rei97,
danke fürs suchen. Ich habe die SR Feder selbst auch, die ist aber zu kurz, und länger machen, das schaffe ich nicht
Heute bekam ich ein Angebot, und hoffe es ist die richtige Feder. Sooo leicht finde ich das Feder biegen auch nicht, wenns passen soll. Durchmeseer muss stimmen, und da es um die Bremse geht, sollte es auch wirklich gut funzen.
LG Peter
LG Peter
