Probleme beim Startprocedere
Verfasst: Mo Jun 17, 2019 16:42
von minolito63
Hallo Zusammen,
nachdem ich letztes Jahr mal mehr fahren als schrauben konnte, hatte ich das Moped im November eingemottet.
Vorletzte Woche habe ich sie wieder rausgeholt und trotz längerer Standzeit ist sie auch mit dem ersten Kick angesprungen.
Läuft auch altersentsprechend gut.
Nun zu meinem Problem.
Zündung ist eingestellt, wenn auch nur statisch, passt aber scho'...
Wenn ich ein paar Mal kurbel bis zum charakteristischen Klacken, brauche ich (fast) immer nur einmal treten und sie läuft...dummerweise muss ich immer mehr kurbeln, bis dieses Klacken kommt...gibt es da irgendwas zum nachstellen?
Bin jetzt nicht der Riesenschrauber vor dem Herrn...als Referenz kann ich nur anbringen, dass ich bis jetzt immer ohne fremde Hilfe nach Hause gekommen bin
Vielen Dank vorab.
Grüße, Mino
Re: Probleme beim Startprocedere
Verfasst: Mo Jun 17, 2019 16:48
von Hiha
Charakteristisches Klacken? Ist mir nicht bekannt. Bei der Vierventiligen mit Autodeko schon, aber nicht bei der Zweiventil. Da tritt man bis er an der Kompression anliegt, zieht leicht den Dekohebel bis der Kickstarter sich etwas weiter bewegt, dann lässt man den Hebel los, fasst mit dem Fuß nach und tritt zu.
Verfasst: Mo Jun 17, 2019 17:21
von motorang
Wenn Du den Deko gezogen hast und langsam durchkickst hörst Du auch ein Klacken und der Dekohebel zuckt kurz. Dort den Hebel loslassen, aufziehen, und einmal mit Schwung durchtreten. Ich glaub das ist gemeint.
Ist mit dickem Tank die einzige Möglichkeit, die richtige Kickposition zu finden, wenn mal die Kompression fehlt.
Eigentlich sollte das Klacken eher stärker spürbar werden wenn der Dekozug ausleiert. Hm.
Verfasst: Di Jun 18, 2019 8:06
von minolito63
Hallo Hans, liegt wohl an meinen neu eingestellten Zweitohren, dass ich da ein Klacken wahrnehme, wo eigentlich keines ist
Hallo Andreas, genau das Klacken meine ich...und wenn das nicht kommt, fehlt irgendwie Schwungmasse, d.h. ich trete zu locker durch und nichts passiert...gestern Abend 3 x hintereinander angekickt und immer gekommen. Heute Morgen zur Arbeit damit, genau das Gleiche. Beim ersten Kick... Aber wie gesagt, nur mit diesem Klacken.
Grüße, Mino
Verfasst: Di Jun 18, 2019 9:28
von Mr. Polish
Ich kenne dieses Klacken auch nicht und verlasse mich seit 25 Jahren auf mein Gefühl im rechten Bein. Allerdings hatte ich auch noch nie das Problem, dass ein Ventil festhing oder durch Ölkohle blockiert wurde...
Verfasst: Di Jun 18, 2019 9:31
von motorang
Zum Verständnis:
der Deko drückt das Auslassventil ein klein wenig auf.
Wenn Du dann den Kickstarter durchtrittst drückt die Nockenwelle über den Kipphebel das Auslassventil weitere ca. 9 mm auf. Wenn der Kolben über den Verdichtungstotpunkt ist und das Ventil dann durch die Ventilfeder wieder zugedrückt wird, schiebt es den Kipphebel nach oben - gegen die Nocke des Dekohebels. Das spürt man im Hebel und hört es auch ein wenig.
Bei der XT600 hat man keinen manuellen Dekohebel, da muss das Geräusch reichen
Bei der SR/XT finde ich das Zucken im Hebel einfacher spürbar. Das gibt es auch bei Umgebungslärm
Einfacher wäre die Kickerei so:
Kickstarter ohne Kraft runtertreten bis die Kompression deutlich zu spüren ist (leichte Menschen lönnen sich dann auf den Kickstarter stellen ohne dass der sich nennenswert rührt - SO ein Widerstand ist gemeint).
Dann den Dekohebel ziehen, und den Kickstarter um etwa eine Handbreit Weg weitertreten.
Dekohebel loslassen, Kickstarter nach oben kommen lassen, und dann mit Schwung durchtreten. Die Kurbelwelle macht dabei ZWEI Umdrehungen - also gib ihr Schwung mit.
Verfasst: Di Jun 18, 2019 16:13
von zimmi313
Wer sich dabei nicht sicher ist, für den hab ich das
hier beschrieben gehabt. Man kann wirklich alles "fühlen" und braucht nicht schätzen.
Grysze, Michael
Verfasst: Di Jun 18, 2019 16:42
von minolito63
Vielen Dank Euch für die Hilfen...es ist ja nicht so, dass ich keine Gefühle habe...mit dem Deko-Hebel erfühle ich sogar nen 180° Fehler
Und Andreas, das mit dem Leichtgewicht hat früher mal geklappt...vielleicht ist das auch überhaupt der Grund, warum der Kickstarter gefühlt weniger Schwungmasse hat...ich habe mittlerweile mehr...
Eigentlich ist es ja nur ein Luxusproblem...denn momentan startet sie butterweich.
Grüße, Mino
Verfasst: Do Jun 20, 2019 14:19
von Mr. Polish
Wie sollte das funktionieren?
Verfasst: Do Jun 20, 2019 19:52
von minolito63
@Fabi
http://ih-es.de/180-grad-fehler.htm
Weiß nicht, ob der Link funktioniert...aber im Netz wird es immer wieder erklärt. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. Seitdem nie mehr passiert.
Grüße, Mino
Verfasst: Fr Jun 21, 2019 10:27
von Mr. Polish
Ach so, ich hatte es so verstanden, dass du ohne weitere Deckel abzunehmen einen 180°-Fehler erfühlen kannst...
Verfasst: Fr Jun 21, 2019 11:26
von minolito63
Ne, ne...so weit ist es dann doch nicht her mit meinen Gefühlen
Grüße, Mino
