Hallo, nach Generalüberholung ist meine XT einwandfrei gelaufen. Plötzlich aber sprang sie nicht mehr an.
Habe alles kontrolliert und festgestellt, dass die Zündkerze ganz nass ist. Habe dann den Vergaser ausgebaut und kontrolliert und habe nun die Frage an Euch, ob das Aussehen so normal ist. Für mich sieht es aus, als wäre ein Stück im Schwimmerventil abgebrochen. Guckt mal die Bilder.
Vergaser
Re: Vergaser
Hi
waren da keine Reste im Vergaser, bzw wie schaut das aus was Du aus dem Sitz vom Schwimmernadelventil rausgeholt hast?
Re: Vergaser
Die Bilder sagen mir nicht viel.
Nr 1 sieht normal aus.
Nr 2 zeigt gar nichts zum Thema Schwimmernadelventil.
War der Gaser komplett auseinander , wurden die Großen Teile geschallt und danach durchgepustet, wurden neue Keystesatzteile verbaut? Die nasse Kerze lässt auf irgend einen illegalen Spritzulauf schließen.
Test:
Gaser in Schraubstock waagerecht einspannen.
Schlauch , am besten transparenter PVC Schlauch auf den Anschluss vom Tank am Chokehebel festklemmen und Bremsenreiniger einfüllen bis der Pegel im Schlauch steht. Wenn nicht, wird der Gaser unten suppen. Wenn er in den Saugtrakt suppt ersäuft das den Motor. ( Überfüllausgang verstopft).
Wenn der offen ist läuft es unten an dem Überfüllausgang raus.
Dann muß der Schwimmerstand geprüft werden.
Test:
brownie141
Re: Vergaser
Nein, da war nichts drin. Das ist ja das komische.
Danke, ich werde das mal ausprobieren
Re: Vergaser
Hm?
Einen Schwimmer hast Du aber ausgebaut. ja?
Und da hing keine Ventilnadel dran?
So sollte das aussehen:
http://www.xt-500.de/technik/vergaser/v ... rlegen.htm
Kann mir nicht vorstellen wie das ohne Schwimmerventil funktionieren soll.
Re: Vergaser
Musst halt sehr zügig fahren... dann klappt's bestimmt auch ohne dem Ventil...
Zaehle er aber mal sein general überholen im Detail auf.
Danke..
Danke..
