Wieviel dB im Fahrzeugschein?
- rainerp65
Hallo zusammen
Beim stöbern nach XT500 im Web hab ich Anzeigen gefunden, bei denen Teilkopien der Zulassung abgebildet sind.
Unter dem Punkt U1 wird die Lautstärke in dB angegeben.
Hab ne 79 er mit 98 dB bei 3250 u/mingefunden.
Bei meiner 86er steht 85P, bei U/min also im Feld U 2 steht nichts.
Weiß jemand warum es hier so große Unterschiede gibt?
Denn 13 dB sind ne ganze Menge.
Ich frage deshalb weil mein neuer Topf aus Edelstahl mir viel lauter vorkommt als der alte....
Viele Grüße
Rainer
Viele Grüße
Rainer
Re: Wieviel dB im Fahrzeugschein?
Hi, das liegt an unterschiedlichen Messmethoden: die 98dB (N) werden in 45° Winkel in 1m Abstand gemessen, die 85dB P hinter 2 Häuserecken mit Kissen überm Mikrofon (oder so ähnlich).
Gibt sicher noch jemand, der das ganz genau weiß...
- rainerp65
Danke Fabi
Hab das hier zwar gefunden
- rainerp65
Standgeräuschwert:
DIN - Phon z.B. 84 D alte nationale Messung vor 1966
dB(A) N z.B. 84 N Messung nach nationaler Richtlinie von 1966
Standgeräusch 7 m hinter der Auspuffmündung
dB(A) E z.B. 84 E Messung nach EG - Richtlinie
Standgeräusch 7 m seitlich
dB(A) P z.B. 84 P Standgeräusch nach 81/334/EWG od. 78/1015/EWG
Nahfeldmeßung 0,5 m Abstand von der Auspuffmündung und im Winkel von 45 Grad.
Das P steht für "Polizei"
- rainerp65
Aufgrund dessen ist es doch totaler Qauatsch, dass in meinem Schein folgendes steht:
U1. 85P
U2. -
U3. 84E
Zumal es ja andere mit Werten von zB 98 dB gibt,
was ja mehr als doppelt so laut ist.
U1. 85P
U2. -
U3. 84E
Hab mal kurz in meinen Papieren nachgeschaut:
EZ´77: 98dB bei 2950 U/min
EZ´80: 77N
Wenn ich mich richtig enrinnere müssen bei einer Standgeräuschmessung zum Wert (N) noch dB dazugerechnet werden, aber ich weiß gerade nicht mehr, ob es 12 oder 20 waren...
Grundsätzlich kann man aber schon sagen: je älter, desto lauter dürfen sie sein.
EZ´80: 77N
- Torsten
Hallo Fabi,
26.
Fuer das Alter hatte ich das mal aufgeschrieben:
http://ratpak.de/spip.php?article157
Have A Nice Day
Torsten
26.
Have A Nice Day
Torsten
Vielen DankFuer das Alter hatte ich das mal aufgeschrieben:
- mic
Ich habe bei meiner 79er unter Standgeräusch 98 D stehen und keine Drehzahl angegeben.
Gruß Micha
Schitte, ich meinte 98 P
Gruß Micha
Hi,Aufgrund dessen ist es doch totaler Qauatsch, dass in meinem Schein folgendes steht:
U1. 85P
U2. -
U3. 84E
U1 ist das Standgeräusch, wie oben bereits beschrieben nach der aktuellen Methode gemessen (45°, 0,5 m von der Auspuffmündung)
U2 ist die halbe Nenndrehzahl, bei der gemessen wird.
U3 ist das Fahrgeräusch, welches von der P. bei einer Verkehrskontrolle nicht gemessen werden kann, deshalb das Standgeräusch...
Das die Werte unterschiedlich sind ist klar, da komplett anders gemessen wird.
Die 98 dB kann ich mir nicht erklären, höchstens durch einen nachträglichen Eintrag eines Auspuffs.
Die 85P sind jedenfalls "normal" , die 84E auch, genauso wie die 77N (77+21+5 Toleranz=103).
98dB wäre gehört übrigens deutlich mehr als doppelt so laut, 3dB mehr entspricht einer Verdoppelung der Schallleistung...
Herzliche Grüße Mambu
- rainerp65
Danke euch schon mal.
Um Stress mit P vorzubeugen werde ich wohl mal zum TÜV, um den Kedo Edelstahlendtopf (laut Kedo ... in der Regel keine Eintragung erforderlich....) eintragen zu lassen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Ja, das kann gut sein, hab ja denDie 98 dB kann ich mir nicht erklären, höchstens durch einen nachträglichen Eintrag eines Auspuffs.
- mic
Oder Sebring mit geänderte Flöte
Gruß Micha
Gruß Micha
- rainerp65
...naja... ich werde mal was hören lassen nachdem ich beim TÜV war.
...ehrlich gesagt, ich würde mir das Geld sparen.
Der Auspuff ist sicher in der Toleranz. 85 dB + 5 dB Toleranz, lauter ist der Topf nicht. Ich habe selber zwei und bereits mehrmals damit beim TÜV, P Kontakt hatte ich auch schon....
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 0 Gäste
