Unterschiede Tachoantriebe
Nils
Beitragvon Nils » Sa Jan 12, 2019 23:11
ich habe letztens ein Konvolut Yamaha Radachsen und Tachoantriebe günstig im Netz geschossen, da ich auf der Suche nach einer längeren Hinterradachse war.
(Thx an Georg für den Tipp)
Eine passende Achse (XT550 ist ca. 1,5cm länger als XT500) war neben einer XT500-Achse dabei - hat sich also schon gelohnt.
Dann waren da noch so einige Tachoantriebe dabei.
Wie kann man die Yamaha - Tachoantriebe eigentlich auseinander halten?
Hat die Schnecke im Tachoantrieb die passende Übersetzung zur Größe des Vorderrades oder regelt das das Innenleben des Tachos?
Den Modellbezeichnungen auf den Teilen vom Schlachter kann man glauben, die müssen ja aber auch nicht immer stimmen und sind auch nicht immer gut leserlich.
Einen nach dem Anderem Probe fahren mit GPS wäre auch ein schöner Zeitvertreib. So bekommt man aber das(die) dazu passende(n) Yamaha-Modell(e) auch nicht heraus.
Daher die o.g. Frage hier an die allwissende Müllhalde / das Expertenrudel...
Danke undBild
Horido von Nils
Beitragvon woddel » So Jan 13, 2019 1:23
Meines Wissens sind die Tachoantriebe immer an den Raddurchmesser angepasst. Macht ja auch Sinn, weil da der Unterschied steckt und die Übersetzung im Tacho immer gleich ausgelegt werden kann. Als ich ne Duplexbremse aus einem 19“ in eine 21“ Felge eingespeichert hatte ging der Tacho danach auch ein ganzes Eck (10%) nach.
Woddel
Zuletzt geändert von woddel am So Jan 13, 2019 1:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Unterschiede Tachoantriebe
Beitragvon Merry » So Jan 13, 2019 8:25
Der Antrieb ganz unten is bestimmt von nem Rechtslenker...
Beitragvon TT Georg » So Jan 13, 2019 12:36
Hab ich dir doch schon alles geschrieben gehabt, die Enzyklopädie der Tacho Antriebe der dt s, xt s, xtz s, usw..
Die Übersetzung in den Antrieben ist immer gleich. Wer da was für n sumo 17 Zoll sucht, muss quasi den Tacho xt125x oder dt125x nehmen...
Selbst der sr125 oder auch tw125 Antrieb bringt nix.
Links auf Nils Foto sehen wir, Schnecken Austritt immer in Fahrtrichtung, xt, txt, Dt, antriebe
Rechts sehen wir dann die selteneren tt, auch tt500, Antriebe, in einigen dt s und auch it s sind sie auch zu finden.
Geschnallt...?
Beitragvon woddel » So Jan 13, 2019 13:28
TT Georg weiß sicher bescheider als ich. Ich schrub auch von meiner Erfahrung mit einer Trommel. Da habe ich Zähne gezählt und das Unterschied sich dort.
Eine solche Trommel:
Nils
Beitragvon Nils » So Jan 13, 2019 13:53
Es steht also in dem Spiel
"Antriebschnecken gleich vs Antriebschnecken unterschiedlich" aktuell
1:1.
Das mit den unterschiedlichen Varianten der Gehäuse hatte ich schon geschnallt.
Horido von Nils
Beitragvon TT Georg » So Jan 13, 2019 14:20
Die Übersetzung wird im Tacho gemacht, jedenfalls bei den Bikes für diese Antriebe. Sollte die dünne Dreizack mitnehme Scheibe mal mitfreuen, kann man sie auch auflöten oder schweißen. Kedo sollte diese Scheibe mal ins Programm nehmen.man findet sie einzeln via ttr250 Forum im Shop, oder cmsnl.
Der zahnradantrieb selber, ist mir in 30 Jahren nie kaputt gegangen.
Beitragvon motorang » Mo Jan 14, 2019 6:52
Saubermachen, dann sollte sich dorch irgendwo eine Ersatzteilnummer finden?
Beitragvon TT Georg » Mo Jan 14, 2019 9:50
Noe, habe ich trotz sauber noch nie gesehen...
Bommi
Beitragvon Bommi » Sa Jun 22, 2019 23:46
oh dann habe ich jetzt eine Tachoschnecke von dir , hat mir aber auch nicht wirklich weiter geholfen , trotz Mitnehmer ;-)
Beitragvon TT Georg » Mo Jun 24, 2019 2:07
Wo ist denn das Problem? du hast 3 TB verbaut, somit sollte da alles an tachoantriebe ausserhalb XT500 passen.
Bommi
Beitragvon Bommi » Mo Jun 24, 2019 16:18
ja passen tut der auch , das habe ich auch nichts anderes behauptet, aber entweder hat einer meine felge modifiziert oder bei der 3 tb gibt es mehrere varinten....
siehe https://forum.xt500.org/viewtopic.php?f=3&t=14307
Beitragvon TT Georg » Di Jun 25, 2019 8:37
Deine Felge ist nicht modifiziert... der antrieb kommt ja auch nicht an die felge, sondern die nabe, und ander nabe sind drei Mitnehmer mitangegossen. mach mal Fotto von rechts und links von der nabe, dort wo die achse durchgeht...
merci!
hobbes
Beitragvon hobbes » Di Jun 25, 2019 17:16
merci!
hat er doch schon (zumindest von links und da sitzt bei der 3TB der Tachoantrieb) und auf dem Foto könnte man auf etwa 3Uhr Feilspuren erkennen
Bommi
Beitragvon Bommi » Di Jun 25, 2019 19:18
Ich gebe es auf , werde auf digital umrüsten , finde ich zwar dood weil das moppet noch keine 2000 km auf dem Tacho hat aber jetzt noch ne andere Narbe da rein machen habe ich kein Nerv
