Öl im Generator
Verfasst: Sa Aug 18, 2018 17:31
Hallo Gemeinde,
ich bins mal wieder. Nach dem Wiederaufbau meiner XT hatte ich jetzt mal Zwangspause wegen Fuß gebrochen (rechts) Also nix mit ankicken.
Habe zwischenzeitlich die Falschluft behoben, einen Powerkrümmer montiert und mit coolem schwarzen Hitzeschutzband umwickelt. Ich dachte das TÜVlose Ding fällt dann nicht so auf. Hat aber einfach einen brachialen Durchmesser. Passt jetzt auch schön saugend in den O-Endtopf.
Springt jetzt traumhaft gut an.
Aber, aus dem linken Gehäusedeckel läuft Öl und das ganz ordentlich. Bin jetzt mal am zerlegen, aber woher kanns kommen, außer vom Kurbelwellensimmering? Kann man den eigentlich erneuern ohne den Motor zu zerlegen? Oder kennt ihr noch eine andere Quelle in dem Bereich, aus dem Öl sprudeln könnte?
Ich schraub dann schon mal auseinander, aber wenn ihr einen Tipp habt, würde mich das sicher beruhigen. Auf Motor zerlegen habe ich gerade keine Lust. Wollte die Gute nächste Woche mal wieder übern TÜV bringen und anmelden, sonst verfällt mein Nummernschild.
Schon mal besten Dank !!
