Motor startet nicht wieder...
Verfasst: Di Jul 03, 2018 19:16
von Marcel59
Habe folgendes Problem... gesetzt der Fall, dass meine XT nach erfolgreichem Anlaufen wieder ausgeht (nach ca 1 bis 2 Min im Standgas tuckern), bringe ich sie nicht wieder zum laufen... alles kicken nützt nix.. Habt Ihr eine Tipp? Danke!
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Motor startet nicht wieder...
Verfasst: Di Jul 03, 2018 22:36
von Frank M
gleich losfahren, dann entsteht dieses Problem gar nicht erst.
Verfasst: Mi Jul 04, 2018 7:11
von Torsten
Du kennst den Warmstartknopf?
(mit hoher Wahrscheinlichkeit hat dein Vergaser obrigen, leider fehlen Angaben)
Have A Nice Day
Torsten
Verfasst: Mi Jul 04, 2018 9:13
von motorang
Was hast Du schon gemacht? Zündung prüfen/einstellen wäre mein erster Schritt.
Verfasst: Mi Jul 04, 2018 9:32
von Hiha
Mit Choke? Dann wird sie ersoffen sein, bzw die Kerze verrußt. Das mit Choke "im Standgas tuckern lassen" in Zukunft vermeiden, weils eh schädlich ist, eine frische Kerze (evtl Iridium wegen der feineren Elektrodenspitze) und auf richtigen Bügelabstand (0,6mm) einstellen, dann verrußt sie nicht so leicht.
