XT 10 Jahre gestanden nun soll sie reaktiviert werden...
Maesche
Beitragvon Maesche » Sa Jun 02, 2018 16:11
Hallo Forum,
Ich habe die XT von meiner Mutter übernommen, nur leider wurde sie vor ca. 10 Jahren abgestellt und stehen gelassen, da die Zeit fehlte...
Nun steh ich voller Tatendrang sie wiederzubeleben weiß aber leider nicht was alles gemacht gehört...
Ich würde zuerst alles Durchputzen und die Flüssigkeiten tauschen, dann den Motor händisch ein paar mal durchdrehen und die Reifen tauschen...
Ist das ein guter Ansatz oder wie würdet ihr dieses Projekt angehen?
LG und Danke für die Antworten...
mic
Re: XT 10 Jahre gestanden nun soll sie reaktiviert werden...
Beitragvon mic » Sa Jun 02, 2018 16:43
und Glückwunsch zur XT
Ölwechsel mit Filter ist immer gut auch den alten Sprit aus dem Tank, wenn noch vorhanden ablassen und neuen rein. Neue Zündkerze und Vergaser reinigen kann man auch später noch wenn sie schon mal ins laufen kommt :wink:
Schau auch mal nach dem Ansaugstutzen, und Luftfilterkasten ob da auch alles OK. Ist.
Gruß Micha
Torsten
Beitragvon Torsten » Sa Jun 02, 2018 17:38
schreibe am besten wo Du herkommst, bestimmt gibt es eine IG oder eine Einzelperson welche Dir auch vor Ort helfen kann.
Bei der langen Standzeit wuerde ich mir den Vergaser sofort anschauen und nicht oefter kicken...schon garnicht bei den Temperaturen.
Nicht nur Oel und Filter wechseln, auch der Nocke etwas Oel goennen.
Have A Nice Day
Torsten
mic
Beitragvon mic » So Jun 03, 2018 9:35
Vergaser auseinander zu pflücken kann man machen, muss man aber nur dann, wenn er nicht richtig arbeitet.
Öl auf die Nocke ist ne gute Idee ist aber auch dort bestimmt noch vorhanden. Nach 13 Jahren Garage war an meiner 79er auch dort noch alles in Ordnung. Ein Freund von mir weckte seine genauso wie ich nach 10 Jahren. Neuer Sprit, Öl und Filter rein, zwei drei Tritte und die Dinger laufen. Ventile, Zündung, Steuerkette,... einstellen wird alles im Bucheli beschrieben. Die Suchfunktion zu nutzen bringt einen auch schon ein gutes Stück weiter.
Viel Spaß hier und mit deinem Moped
Gruß Micha
Maesche
Beitragvon Maesche » So Jun 03, 2018 14:33
Super vielen dank für die schnellen antworten 😊😊
