Choke?
Woitas
Choke?
Beitragvon Woitas » So Apr 08, 2018 10:59
vielleicht hatte jemand auch schon mal das Erlebniss.
Zum Moped
84er XT , Motor ca 3000 km nach Neuaufbau bei Meinold Müller gelaufen.
Moped läuft super außer beim Kaltstart.
Es wurden im Winter nur die normalen Sachen gemacht.
Ölwechsel
Luftfilterwechsel
Bei kaltem Motor spring das Moped nur an wenn:
- die Leerlauferhöhung vom Warmstart eingesetzt wird
- der choke nur 5-6 mm gedrückt wird bis der Wiederstand erkennbar wird
Dann ca 10-15 mal kicken und dann springt das Moped so langsam an
Mit Choke geht gar nichts, Kerze ist trocken.
Wenn der Motor läuft geht er sofort aus wenn der Choke eingesetzt wird.
Leerlauf im warmen Zustand ist OK
Motor zieht in allen Drehzahlbereichen und stottert nicht
Hat jemand einen Einfall für einen besseren Kaltstart.
Michael
Meine Norton Comando habe ich 2012 verkauft, XT 500 fahre ich immer noch!!!!
Lippi
Re: Choke?
Beitragvon Lippi » So Apr 08, 2018 13:50
...als erstes würde ich mal eine andere Zündkerze probieren und den Elektodenabstand überprüfen ggf korrigieren.
mfG
Lippi
Re: Choke?
Beitragvon motorang » Mo Apr 09, 2018 7:43
Servus
Leerlauf ist OK = 1200-1300 U(min?
Spritverbrauch?
Ich würd mal nach dem Leerlaufgemisch schauen. Klingt schon nach "etwas zu fett".
Der nächste Schritt wäre die Überprüfung des Choke.
Re: Choke?
Beitragvon Hiha » Mo Apr 09, 2018 8:10
Mal den Vergaser auf Herz und Nieren prüfen(lassen). Schwimmerniveau genau einstellen, tatsächliche Düsengrößen durch Vergleich ermitteln, Düsenstock (Mischrohr) rausschrauben und putzen, schaun ob der Choke auch tut wie er soll, Chokedüsenbohrung im Schwimmerdeckel kontrollieren, ob sie nicht vielleicht aufgebohrt wurde... usw.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
