Seite 1 von 2
Luftfilter Gummis
Verfasst: Mo Mär 12, 2018 16:10
von Roman
ich bin seit einem halben Jahr stolzer Besitzer einer XT, die genauso alt ist wie ich. Auf den Monat genau... Deswegen musste ich sie einfach kaufen :-)
Aktuell bin ich dabei sie wieder herzurichten, obwohl die Basis schon wirklich ordentlich war.
Leider fehlten die Gummikanäle des Luftfilterkastens. Hat vielleicht jemand einen Tipp wo man die noch herbekommen könnte?
Plan B wäre der K&N Pilz. Original wäre mir aber lieber.
Vielen Dank und viele Grüße
Roman
Re: Luftfilter Gummis
Verfasst: Mo Mär 12, 2018 19:02
von Yahmama
gebraucht aus dem Netz
Gibts nichtmehr als OEM Teil. Auch alle mir bekannte Händler haben keine mehr.
Versuchs doch mal bei den Kleinanzeigen.
Tip. Such nach einem ganzen Luftfilterkasten, wird oft in der Summe dann Preiswerter.
Verfasst: Mo Mär 12, 2018 19:40
von AndreasXT600
Hab zwar keinen (sorry), aber: sehr coole Kiste! Das US-Tankdesign war doch das schönste... ;)
lg
Verfasst: Mo Mär 12, 2018 19:49
von Karsten K
Meine Empfehlung:
Fa.Motoritz
Spezialist für Yamaha Einzylinder
Moritz Kullmann
Ernst-Steiner-Str.20
35415 Pohlheim
Suche bei ebay kleinanzeigen nach XT Teilen in Pohlheim dann findest du vom ihm über 300 Angebote.
Verfasst: Mo Mär 12, 2018 20:34
von Roman
Danke für die Tipps! Ich werde mich Mal umsehen.
Verfasst: Mo Mär 12, 2018 20:57
von YAMAHARDY
lg
"US" ? :gruebel:
Ich glaube das es ein Weiß lackierter 86er "EU" ist !
:wink:
Verfasst: Mo Mär 12, 2018 22:01
von Nils
Moin Roman,
ruf mal bei Kedo in Hamburg an.
So weit ich weiß, wollen die viele nicht mehr lieferbare Teile als Replika nachbauen und vielleicht sind da die Schnorchel ja auch schon in der Mache...
... oder irgend ein anderer Freak hat die schon im 3D-Drucker.
Horido, Nils
Verfasst: Di Mär 13, 2018 0:16
von XTFRO
Weiß zufällig einer der XT-Experten, wozu diese Gummiteile eigentlich konkret dienen sollten? Nur zur Dämpfung der Ansauggeräusche etwa, oder auch zu einer definierten 'Beruhigung' der angesaugten Luft im Innern des Luftfiltergehäuses? Hab die Dinger alle noch, zum Teil aber wohlverwahrt in der Garage ...
Verfasst: Di Mär 13, 2018 8:51
von YAMAHARDY
Verfasst: Di Mär 13, 2018 9:35
von Mambu
...ich denke hauptsächlich Ansauggeräuschdämpfung. An zweiter Stelle "Strömungsführung", der nach vorne zeigende führt die Luft an die Oberseite, der nach hinten zeigende, an die Unterseite des Luftfilters.
Verfasst: Di Mär 13, 2018 11:17
von Roman
Soweit ich das den technischen Zeichnungen entnehmen kann, zeigen die Schnorchel alle nach hinten. Finde ich sowieso seltsam, da hinten ja der ganze Dreck vom Hinterrad angeflogen kommt.
Falls es wirklich nur der Geräuschdämpfung dient, ist es ja nicht so wild wenn sie nicht vorhanden sind.
Kedo anrufen ist auch ne gute Idee. Werde ich machen und berichten.
Die Idee mit dem 3d Drucker hatte ich auch schon. Fertige Files habe ich jedoch bis jetzt noch nicht gefunden. Ich habe sogar solch einen ambitionierten Freak mit Drucker in Reichweite 😊
Man bräuchte lediglich Scans der original Schnorchel...
Spannende Unterhaltung soweit. Ich freue mich über die rege Beteiligung. Das ist in Foren oftmals nicht so.
Roman
Verfasst: Di Mär 13, 2018 11:39
von Mambu
...Du hast recht, hatte ich anders im Kopf...Dreck sollte hier aber keiner angeflogen kommen, wenn alles richtig verbaut ist.
Ob es etwas ausmacht, wenn die Dinger nicht drin sind, müsste man mal auf einer Flowbench austesten.... :wink: ...wenn man denn eine hätte...
Ich habe bis jetzt immer alte Kästen oben komplett aufgeschnitten, damit da richtig Luft dran kommt, oder halt bei reinem Straßenbetrieb gleich einen K&N plus Trichter.
Interessant wäre es, bei einem Nachbau die Querschnitte zu erhöhen, um das Ganze zu optimieren (mehr Flow + leise) ;D
Verfasst: Di Mär 13, 2018 11:42
von YAMAHARDY
Ja, auf den Explosionszeichnungen zeigt der kleine Rüssel auch nach hinten !
Verfasst: Di Mär 13, 2018 11:59
von YAMAHARDY
Verfasst: Di Mär 13, 2018 12:04
von Merry
Neben dem bißchen Geräuschkulisse, welche durch schrittweise Weglassen schrittweise besser wird, ist mir aufgefallen, dass sich das Startverhalten nach ner Hochdruckreinigerwäsche eklatant verändert. Die Schnorchel dienen also auch dazu, Wasser vom Luftfilter fern zu halten.
Von nem Zwangsbeatmungs-Prinzip würde ich bei der versteckten Position unter der Sitzbank nicht sprechen aber es mag einen minimalen Effekt haben...
