Befestigung Bremslichtschalter hinten
Beitragvon Merry » Do Mär 01, 2018 10:32
Mahlzeit mitnander.
Hab im kalten Spätherbst beim schrauben am Basteleimer den hinteren Bremslichtschalter durch Zug gesprengt, beim stöbern ist mir jetzt der nahezu baugleiche aus der TRX-Restekiste in die Hände gefallen. Könnte bis auf die Feder gut passen aber der hat da so ne interessante Kunststoff-Spreizmutter dran.
Nun interessiert mich, ob so eine Mutter an der XT vielleicht sogar Serie war und da ohnehin reingehört. Bei meiner Bastelkiste waren da vorher jedenfalls zwei große Sechskantmuttern mit großen Scheiben dran, das Gefrickel beim Einstellen ist unerhört nervig und ich würde es begrüßen, wenn das künftig gemütlicher ausfällt. Wenn jemand also ein Bildchen vom Einbauzustand des original Bremslichtschalter hätte, wäre ich sehr verbunden.
Re: Befestigung Bremslichtschalter hinten
Beitragvon YAMAHARDY » Do Mär 01, 2018 10:45
Im Original ist da diese Plastikmutter drauf , siehst du auch auf der Kedoseite !
Es gab aber im Zubehör aber auch die mit den beiden Metallmuttern !
Mit der Plastikmutter macht sich das wie du schon festgestellt hast aber einfacher !
https://www.google.de/search?q=xt+500+b ... 2CEayz22rM:
Beitragvon Merry » Do Mär 01, 2018 19:25
Servus Hardy!
Vielen Dank für die konkrete Antwort und die Tipps!
[facepalm]Auf die Idee, das Indernetz nach Bildern zu durchsuchen, bin ich gar nicht gekommen...[/facepalm]
