Rahmen und Schwinge konservieren und hübsch machen ?
Verfasst: Mo Sep 13, 2004 20:31
von märt
Hallo ihr Spezialisten,
bin günstig an eine 82er XT rangekommen, die inzwischen in Einzelteilen im Keller liegt.
Frage: Wie restauriere ich Rahmen und Schwinge so, dass ich guten Korrosionschutz habe und eine vernünftige Oberfläche damit man sie auch fleißig und gut putzen kann?
verzinken, spritzaluminieren, lackieren, pulverbeschichten ... ?
bin für jeden geistreichen Tip dankbar.
freu mich auf das geballte Fachwissen!
Märt
Verfasst: Mo Sep 13, 2004 21:21
von Frank M
Sandstrahlen, dünn mit Rostschutzfarbe grundieren und schwarz Einbrennlackieren lassen.
Sandstrahlen weil:
- man den alten Lack und Gammel mit 'ner Bürste oder Schaber eh nicht annähernd so gut runter bekommt.
dünn mit Rostschutzfarbe grundieren weil:
- wenn der Lacker mit seiner Füllerpistole eine supertolle, glatte Oberfläche zaubert, du beim Anziehen der Rahmenschraubverbindungen schon das erste mal den Lackstift scharf machen kannst.
schwarz Einbrennlackieren weil:
- das gibt eine benzinfeste Oberfläche, die hinreichend zäh ist und Steinschlagschäden offen sichtlich werden lässt, damit man sie auch reparieren kann.
so, und jetzt kommen die Herren der Abteilung aussen glattgepulvert, innen durchgerostet...
Verfasst: Mo Sep 13, 2004 21:30
von sven
Ich tät ihn sandstrahlen und von einem, der das kann, ordentlich lackieren lassen (2K). Nicht zu dick und ohne Rostschutzgrund. Der fiese Rost kommt sowieso von innen...
Sven
Verfasst: Di Sep 14, 2004 0:16
von xt77
Verfasst: Di Sep 14, 2004 10:54
von tulf
[quote="Frank M"]Sandstrahlen, dünn mit Rostschutzfarbe grundieren und schwarz Einbrennlackieren lassen.
[/quote]
Hi!
Insgesamt finde ich meine XT ganz OK, aber der Rahmen hat beim
einfachen Hingucken schon ein paar Macken, mal hier mal da.
Woran erkennt man denn, dass es Zeit wird, zu restaurieren?
Oder woran erkennt man, dass man eher eine(n) neue(n) Rahmen/Schwinge braucht?
tulf
Verfasst: Di Sep 14, 2004 11:13
von Mr. Polish
Wenn man nach dem Putzen immer noch denkt: Mann, sieht die Sch.... aus!
Wenn sie überhaupt nicht mehr geradeaus fährt, obwohl alles richtig eingestellt ist, der Lenkkopf ein- oder abgerissen ist, oder Rahmen und/oder Schwinge einfach derart deformiert sind, dass eine Reparatur nicht mehr lohnt!
Verfasst: Di Sep 14, 2004 13:48
von tulf
Ok, Fabi, aber ich hatte bei der Frage eher an die inneren Werte gedacht:
Bei den Enten war das ja immer einfach, wenn man die Fahrbahn sehen konnte,
war der TÜVer beim letzten Mal nicht ganz bei der Sache gewesen.
Und ansonsten durfte es beim Anklopfen mit nem Hammer von unten nicht rieseln.
tulf
Verfasst: Di Sep 14, 2004 13:56
von Mr. Polish
Also, unter uns Klosterschwestern: einen angerosteten Rahmen sieht man (leider) oft genug, aber ich habe noch keinen Rahmen gesehen, der durchgerostet war bzw. dessen Rost mehr als nur an der Oberfläche war.
Der "normale" Rahmentod ist IMHO eher eine Unfall- als eine Korrosionsfolge.
Verfasst: Di Sep 14, 2004 14:07
von Frank M
nicht ganz, oftmals reißt die rechte Fußrastenaufnahme an der Naht zum Rahmen ein und das eindringende Wasser lässt die beiden Rahmenunterzüge von innen verrosten. Das kann so weit gehen, bis der Rahmen unten völlig morsch ist.
Ob dieser Anriss vom ständig grob reingelatschten Kicker kommt oder eine Folge von Geländeeinsätzen ist...
Die kleinen Lackabreibungen im Bereich der Stiefel oder wo Gummis scheuern sind meiner Meinung nach nicht so dramatisch und können mit dem Lackstift oder einer Dose "Bauernblind" aus'm Baumarkt schnell behoben werden.
Gruß Frank
Verfasst: Di Sep 14, 2004 19:09
von Klaus
Deswegen putz ich ja nicht mehr!
