An welcher Lufttemperatur braucht ihr keinen Choke mehr?
Beitragvon woddel » So Jul 23, 2017 19:13
Hallo!
Ich Fummel immer noch an der Abstimmung meiner XT rum.
Schrittweise wird alles besser.
Die Nadel hängt jetzt eine Raste tiefer auf 3.
Das hat in Sachen Gasannahme sehr viel gebracht. Kein Verschlucken mehr.
Auch der Leerlauf hat sich beruhigt und ist nicht mehr ganz so launisch.
Wobei hier ja die Nadel gar nicht zuständig ist...
Zwei Geschichten beschäftigen mich gerade noch - beide könnten mit Leerlaufsystem und Startvergaser zusammenhängen:
1.
unter 3000 U/min habe ich einen ruckelnden Motorlauf.
Ich weiss, das ist nicht unbedingt eine übliche Drehzahlregion und es ist auch nicht richtig schlimm,
aber ich weiss, das es früher schon mal besser war dank meiner Doppelzündung und mit dem damaligen SR-Vergaser.
2.
Die Kiste springt noch ganz nicht so gut an wie zu früheren Zeiten.
Am besten geht sie im Moment bei den Temperaturen immer ganz ohne Choke an.
Dann müsste der Leerlauf ja eigentlich zu fett sein.
Aber natürlich habe ich das Leerlaufgemisch bei warmem Motor eingestellt.
Vielleicht weiss ja jemand noch was schlaues.
Achja - Startvergaserkolben ist schon erneuert.
Leerlaufsystem ist durchgepustet und scheint sauber zu sein.
Woddel
