Hallo, habe mir bereits einige Artikel hier im Forum durchgelesen, ebenso die Anleitungen im Bucheli oder die Angaben im Kedo-Katalog. Hab aber dennoch eine Frage zum Befüllen der Gabel mit frischem Öl.
Pro Rohr habe ich die angegebene Menge von 217ml Öl eingefüllt, bei ganz eingefahrenen Rohren. Die sich dann eingestellte Luftkammer war aber knapp 210mm hoch, gemessen von Rohrkante bis Oberfläche des Öls. Eigentlich hätte ich hier 180mm erwartet, wie es auch im KEDO Katalog zu finden ist. Da im Bucheli "nur" die Ölmenge angegeben ist, würde ich das schon fast so lassen. Allerdings würde ich gerne auf Nummer sicher gehen, insb. mit Blick auf die Luftkammer.
Wie seht Ihr das?
Danke und Gruß
Stephan
Menge Gabelöl vs. Luftkammer
visualjunkie
Re: Menge Gabelöl vs. Luftkammer
...nimm die 180 mm.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot] und 8 Gäste
