Tank verschieden??
Flake
Tank verschieden??
Beitragvon Flake » Mo Apr 10, 2017 18:37
Hallo, ich bin am Neuaufbau einer 80 er XT. Ich habe einen gebrauchten XT Stahltank ohne Rost und Beulen gekauft doch oh wunder der passt nicht. Die Laschen links u rechts sind 2,5 cm kürzer, der Tank jedoch in der Länge so das die Gabel beidseitig anschlägt. Die Öffnung um den Ölstutzen ist auch etwas grösser. Gab es bei den XTs da abweichungen oder ist das ein TT Tank?
Gruss Flake
XTfant
Re: Tank verschieden??
Beitragvon XTfant » Mo Apr 10, 2017 19:17
Hi
Schau dir das an:
http://www.xt500.ch/modellext500.html#76
XTfant
UweD
Beitragvon UweD » Mo Apr 10, 2017 19:22
Hi Flake
Das Thema wurde hier schon ein, zwei mal diskutiert. Gib in der Suchfunktion einfach mal Tankform ein, da kommen 45 Treffer und vermutlich genug Lesestoff, um Licht in das Dunkel zu bringen. In aller Kürze: in Europa gab es die Stahl-Tankmodelle, Baujahre 76 bis 79. Und dann die Modelle 80+ mit Alu-Tanks.
Auf der Seite: www.xt500.ch/technik_tankdekore.html kannst du die Unterschiede einigermassen gut erkennen. Gerade "vorne rum" sind sie unterschiedlich. Man kann alles irgendwie montieren, aber das a.) sieht meist bescheiden aus und ist b.) nicht so gedacht bzw auch nicht original. Das Dümmste wäre, den Stahltank vorne einzubeulen, damit der Lenkeinschlag klappt. Aber vermutlich hast du den Tank nicht für 50€ gekauft und lässt das allein schon deshalb bleiben.
Versuch ihn zu tauschen oder leg ihn gut weg. Bei der Preisentwicklung ist das gut angelegt 😎
Flake
Beitragvon Flake » Mo Apr 10, 2017 20:06
Tja , Uwe genauso scheint es zu sein, es ist ein 77/78 od. 79 er Stahltank! Mh. Also wer ein Tank zum Tauschen hätte? Bitte melden. Ich brauch einen für eine 1980 XT.
Gruss Flake
Lippi
Beitragvon Lippi » Mo Apr 10, 2017 23:07
Moin Flake, der 80er "James Bond Tank" ist rar. Viel Glück bei der Suche.
Vielleicht besorgst du Dir einen Alutank ab Bj. 80 und lässt ihn in 80er Design neu lackieren.
Bste Grüße
Lippi
