Kupplungsdeckel und Unterlegscheiben
visualjunkie
Beitragvon visualjunkie » Fr Mär 31, 2017 21:04
Hallo Schrauber!
Momentan baue ich meine feine XT wieder zusammen, nachdem ich viele Teile überholt habe.
An einem Punkt bin ich mir aber recht unsicher:
Beim Ausbau des Kupplungsdeckels sind mir drei Unterlegscheiben entgegen gekommen. Eine - da bin ich mir fast sicher - kommt auf die Kickstarterwelle.
Eine zweite Unterlegscheibe (1mm Dicke, 9.4mm Innendurchmesser und 17mm Außendurchmesser) kommt u.U. aufgrund der Dicke auch irgendwo hin, aber ich weiß nicht wohin?!
Die dritte Scheibe (2.1mm x 10mm x 18.5mm) hat aber vielleicht nix in dem Gehäuse zu suchen?!
Der Vorbesitzer hat leider an vielen Stellen geschlampt, deshalb kann ich nicht davon ausgehen, dass alles am richtigen Platz war.
Kann mir einer von Euch einen Tipp geben, welche Wellen eine Scheibe benötigen bzw. wo die Scheiben hin kommen?
Danke und Gruß
Stephan
visualjunkie
Re: Kupplungsdeckel und Unterlegscheiben
Beitragvon visualjunkie » Fr Mär 31, 2017 21:12
Hab gerade den Thread "Zwei Distanzscheiben - wohin damit?" gefunden. Das sollte es sein.
Beitragvon motorang » Sa Apr 01, 2017 3:52
jo - https://www.xt500.org/68eustw03ihkmsez/ ... 03&p=56048
Die große auf der Kickstarterwelle funktioniert nur dann gut, wenn da auch eine richtige Papierdichtung verwendet wird. Manche pappen den Deckel ohne Dichtung und mit Dichtmasse fest, dann klemmt's.
Beitragvon rei97 » Sa Apr 01, 2017 12:08
Stimmt, wie es der Andreas beschreibt. Ich baue unter die verzinkten M6 Schrauben (nie VA) immer verzinkte Scheiben, weil das die Mg Oberfläche schont. Zu oft sind die Tuben einkorrodiert , gar dadurch gerissen oder am Schlimmsten geplatzt.
visualjunkie
Beitragvon visualjunkie » Sa Apr 01, 2017 19:10
Moin!
Eine Distanzscheibe passte auf die Welle des Fliehkraftreglers. Diese Scheibe einmal auf die Welle geschoben fluchten beide Zahnräder (https://goo.gl/photos/LC8CrGmoVjz9qrRU8) sehr gut. Die Maße dieser Scheibe sind 2.1mm x 10mm x 18.5mm.
Auf der Vorderseite des Zahnrads klebte noch die andere Scheibe (die Maße hab ich jetzt nicht nachgemessen.
Am Ende bleibt dann noch die Scheibe mit den Maßen 1mm, 9.4mm, 17mm. Die paßt auf keine der beiden Seiten der Welle.
Habt Ihr noch eine Idee, wohin die kommen soll?
Beitragvon Frank M » So Apr 02, 2017 1:56
die Scheibe mit den Maßen 17x9,3x1mm gehört serienmäßig hinter das Unterbrecherantriebszahnrad.
visualjunkie
Beitragvon visualjunkie » Fr Apr 14, 2017 18:14
Moin! Hab die Scheibe gefunden! Passt auch auf die Welle!
Danke Euch!
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] und 4 Gäste
