Hallo zusammen
Habe ein Problem, ich wollte ne 76er zurück auf 6 Volt umrüsten, läuft soweit alles, habe nur on/off Zündschloss, die beiden Kabel (neuer Kabelbaum von Kedo 6V) die beiden Kabel die vom Lichtschalter beim laufenden Motor mit Strom für Ablendlicht und Fernlicht mit Strom versorgt werden gefunden.
Sie liefern auch Strom Prüflampe leuchtet aber nicht genug um die 35/35er Lampe anzuwerfen.
Mit nem billigen Multimeter die Spannung gemessen, kommen nur 3-4 Volt selbst bei 4000 Touren nur an, alles andere Funktioniert tadellos.
Vielleicht braucht ja noch einer von euch ne "gute Tat" für heute.
Vielen Dank im voraus
Watz
Adventszeit Bastelzeit Elektrik Licht 6V
Re: Adventszeit Bastelzeit Elektrik Licht 6V
Wie hast Du denn zurückgerüstet? Und wie war umgerüstet?
Wo schaltest Du das Licht an?
Klingt nach defektem Regler oder irgendwo was falsch angeschlossen. Was für ein System strebst Du an? Wechselstrom am Scheinwerfer wie original? leider weiß ich zu wenig über die 76er, um Dir direkt zu helfen ... Batterie hast Du aber drin, oder? Irgendeinen Puffer braucht der Regler um zu funktionieren.
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 20 Gäste
