XT 500 1980 mit frühem DreiBuchstabenMann Motor
larryblanc89
Beitragvon larryblanc89 » Di Nov 15, 2016 12:54
Hallo habe billig eine xt500 aus erster Hand von 1980 erstanden. Zustand würde ich sagen sehr gut. Ist der original Zylinder mit eingravierten 600 ccm und verschliffenem 500ccm Logo. Original vergaß er und original Auspuff. Mit welcher Leistung kann ich da rechnen? Der Vorbesitzer meinte der Motor wurde relativ am Anfang gleich umgebaut. Der Motor ist somit schon ca. 30.000 km ohne Probleme gelaufen. Auch kein erhöhter Ölverbrauch. Waren ein TM 36/oder 40/besser? Viele grüsse
Gesendet von meinem Archos 50c Platinum mit Tapatalk
larryblanc89
Re: XT 500 1980 mit frühem DreiBuchstabenMann Motor
Beitragvon larryblanc89 » Di Nov 15, 2016 12:55
Zuletzt geändert von larryblanc89 am Di Nov 15, 2016 12:55, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Hiha » Di Nov 15, 2016 12:58
Das foto zeigt einen XS-Motor.
Die Leistung mit der Du rechnen kannst, hängt davon ab, was noch gemacht wurde. Zwischen 20 und 40PS ist realistisch, darüber wirds aufwändig.
larryblanc89
Beitragvon larryblanc89 » Di Nov 15, 2016 13:26
Habe mich beim hochladen verklickt .
Beitragvon Hiha » Di Nov 15, 2016 13:51
Netter Fuhrpark. Deine Mopeds?
larryblanc89
Beitragvon larryblanc89 » Di Nov 15, 2016 15:50
Ja
larryblanc89
Beitragvon larryblanc89 » Di Nov 15, 2016 15:51
Ist noch ne CB 450k1. Ist der Zylinder dann kein nikasil beschichteter oder? Sondern einer mit Büchse!
Beitragvon Mambu » Di Nov 15, 2016 16:21
...ziemlich sicher ja! Der Sandgusszylinder schließt bündig mit dem Zylinderkopf ab und wirkt gröber als der originale...
larryblanc89
Beitragvon larryblanc89 » Di Nov 15, 2016 16:22
Ist der dann standfester?
larryblanc89
Beitragvon larryblanc89 » Di Nov 15, 2016 16:24
Und wer hat von euch den selben Motor? Merkt man einen unterschied zum 500ccm
Beitragvon Mambu » Di Nov 15, 2016 16:29
...der Sandgusszylinder hält mehr aus, als der O-Zylinder ohne Zugentlastung.
Über Leistung kann man schwer etwas sagen,....kommt drauf an, was sonst noch am Motor gemacht wurde.
Es gab mal eine Messung einer 3BM -SR mit 600cc, ...die hatte weniger Leistung als Original...;-)
...hat aber sicher Potential so ein 600er.
Beitragvon rei97 » Di Nov 15, 2016 16:55
Wehe, wenn so ein Zylinder mal letal ausfällt, denn dann kann man sich um sein Konto Sorgen machen, oder gleich mit neuem Block neu anfangen. In allen Fällen sind das dann immer deutlich >1000€.
Mehr als 90mm sind in meinen Augen ein teures Risiko.
larryblanc89
Beitragvon larryblanc89 » Di Nov 15, 2016 17:58
Original Vergaser oder tm40? Hätte gerne so um die 40PS am Hinterrad. Motor hat keine schwitzenden Dichtungen. Laut Vorbesitzer nie Probleme damit gehabt. Der Kollege DreiBuchstabenMann hat aber leider damals zylinderrippen abgebrochen beim Spannen. Naja.
Beitragvon Mambu » Di Nov 15, 2016 18:05
...kommt wieder drauf an, wenn am Kopf nichts geändert wurde und eine originale NW verbaut ist, macht ein TM40, meiner Ansicht nach keinen Sinn...36er wäre dann sinnvoller.
Beitragvon Hiha » Mi Nov 16, 2016 8:42
Für 40PS am Hinterrad würd ich einen 36er nehmen. Wenn eine DreiBuchstabenMann-Nocke drin ist, und kein zugestopfter BSM-Auspuff, sollten da schon 40PS rauskommen. Sorgfältiges Zusammenbauen vorausgesetzt, also keine in den Brennraum vor- oder zurückspringenden Dichtungen oder Kanten, keine zu hohe Verdichtung. Ich empfehle dringend, unter 9,5:1 bleiben, (unbedingt auslitern!!) wenns auch nur einigermaßen alltagstauglich bleiben soll.
Zurück zu „Tuning“
