Leerlauflampe
Verfasst: Di Sep 27, 2016 19:52
von Alois B
bei meiner "Alten" , Xt meine Ich, hab ich ein kleines Problem, meine Grüne Leerlauflampe geht immer wieder aus, mal brennt sie mal nicht, wohlgemerkt im Leerlauf, nicht wenn ein Gang eingelegt ist.
Weis jemand wo sich der Schalter befindet, kommt man da einfach ran, möchte gerne den Anschluß ansehen ob der Stecker in Ordnung ist.
Bitte um Hilfe, danke
Re: Leerlauflampe
Verfasst: Di Sep 27, 2016 20:05
von Karsten K
Der Schalter ist hinter dem Deckel vom Kettenritzel. Schau mal ob die Kabel von der Kette "angefressen" wurden. Normal sind die so verlegt das nichts passiert. Aber was ist schon normal.
Karsten
Re: Leerlauflampe
Verfasst: Di Sep 27, 2016 20:27
von Alois B
Hi
danke, werde das checken
Re: Leerlauflampe
Verfasst: Di Sep 27, 2016 21:00
von Herbert
:!: Aber Achtung, der Teufel schläft nicht! Bei mir war der Schalter kaputt, also getauscht - und nichts geht! Keine Ahnung wie das geht, aber gleichzeitig ist scheinbar das Kabel im Kabelbaum gebrochen. Überbrückt - alles gut!
Bin froh, dass die Elektrik unserer Guten sogar für mich durchschaubar ist. :D
Kick it!
Re: Leerlauflampe
Verfasst: Mi Sep 28, 2016 21:59
von Alois B
hi,
habe heute das Kabel gecheckt und den Stecker sieht für mich ok aus. Darum hab ich einen neuen bestellt bei meinem Yamahahändler. Der Schalter sollte am Montag kommen und am Dienstag kann ich ihn einbauen. Dann werde ich sehen ob das dann erledigt ist.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Leerlauflampe
Verfasst: Mi Sep 28, 2016 22:41
von flycatcher
Vielleicht sitzt die Lampe aber auch einfach nicht richtig in der Fassung.
Re: Leerlauflampe
Verfasst: Do Sep 29, 2016 8:03
von luge
War bei mir exakt so
Ochjooh....
Re: Leerlauflampe
Verfasst: Do Sep 29, 2016 8:41
von Alois B
hallo,
ja werde die Lampe auch checken um die auszuschliessen
Re: RE: Re: Leerlauflampe
Verfasst: Fr Sep 30, 2016 23:34
von flycatcher
hallo,
Einfach tauschen ... sind nur Centbeträge und schützt davor, falsche Schlüsse zu ziehen.
Re: Leerlauflampe
Verfasst: Di Okt 04, 2016 11:39
von motorang
Wenn man unten am Schalter das blaue Kabel mit Masse verbindet, dann ist der Schalter kurzgeschlossen und man sieht ob das Birnlein der Schuldige ist, ohne es zu wechseln ...
Re: Leerlauflampe
Verfasst: Fr Okt 14, 2016 19:30
von Alois B
neuer Schalter seit einer Woche installiert, es leuchtet wenn es soll und umgekehrt.
Problem gelöst.
