Gänge lassen sich nicht mehr schalten.
Martin Johannes
Beitragvon Martin Johannes » So Sep 18, 2016 14:32
Hallo an alle XT - ler. Mir ist unter der Ausfahrt mit meiner XT 500, EZ 77 folgendes passiert, dass ich plötzlich nicht mehr rauf noch runterschalten könnte. Der Schalthebel federt in die Ausgangsposition zurück, aber die Schallwelle kann ich ca. 5 mm verschieben. Kann mir jemand sagen, was defekt sein kann ??? Bin jeder Antwort dankbar. Grüße Martin
Re: Gänge lassen sich nicht mehr schalten.
Beitragvon Mr. Polish » So Sep 18, 2016 15:33
Hallo Martin,
schau mal, ob unter der schwarzen Hülse hinterm Schalthebel noch der Clip ist, ich schätze mal, daß der bei Dir fehlt. Hier geht´s dann mit der Behebung weiter...
Beitragvon rei97 » Di Sep 20, 2016 16:01
Der Fabi hat schon recht. Wenn der Clip verloren geht, schiebt sich die Schaltwelle rein und damit verlieren die Zähne der Schaltwelle und dem Hakenmechanismus den Kontakt. Das kann man mit entsprechender Erfahrung wieder hinfummeln, daß das Schalten wieder geht, ist aber ohne Wegbau des rechten Deckels extrem nervig, weil man ja im Nebel stochert und nichts sieht. Es empfiehlt sich vorher eine Deckeldichtung, einen Ölfilter und ein Gefäß zum Auffangen des Öles zu besorgen. Ich tausche oft danach von dem Spreizclip links zu einem Seegering, weil der nicht so einfach runter fällt. Zudem kann man Schlabberschalter mit der M5 Methode nachhaltig sanieren.
