das Problem:
Es lässt sich der eingelegte Gang nicht mehr verändern.
Der Motor wurde gebraucht erworben und war in keinem guten Zustand.
Danke für Tips.
Beste Grüsse
Neo
Schaltmimik Problem ( immer) ( 79er Modell)
- neo
Zuletzt geändert von neo am Fr Aug 12, 2016 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
- neo
Re: Schaltmimik Problem ( 79er Modell)
Moin
Habe gestern bis spät den Seitendeckel und die Kupplung demontiert.
Bei dem Hamsterkäfig der Schaltwalze fehlt ein Splint.
Der Hakenhebel greift also ins leere.
So ein Mi...
Aussen wird diese Mimik ( Schaltwalze , das Teil unterhalb der Kupplung) mit einer Kreuzschlitzschraube gesichert.
Ist die ohne die Gehäusehälften zu trennen entfernbar, so das man den fehlenden Stift einbauen kann?
Danke für Antwort
Neo
So ein Mi...
Danke für Antwort
Neo
Re: Schaltmimik Problem ( immer) ( 79er Modell)
Hallo Neo,
ja das geht
ja das geht
- neo
Man kann die kleine Schraube mit einem Schlagschrauber
leicht entfernen.
( Danke für den Tip)
Dann kommt man an den kleinen Drahtkäfig, welcher die Schaltnippsel sichert.
An der Stelle ist weiteres Zerlegen der Schaltwelle nicht weiter möglich?
Kann man den Ring ( nicht den Drahtkäfig) ,
welcher die Stifte hält auch entfernen?
Leider ist es etas dunkel hier.
Grüsse aus der Garage
Neo
leicht entfernen.
Neo
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 0 Gäste
