welchen Benzinfilter nutzt ihr?
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » Do Mai 26, 2016 16:56
Hallo Gemeinde,
mein Feiertagsausflug hatte schon nach ein paar Kilometern ein vorläufiges Ende. :cry:
Meine Holde drehte nur noch bis 3.500 U/min und röchelte dann nur noch.
Der Filter (licorice-dealer 22219, auswaschbar) war frei, es fand sich dann aber brauner Siff im Schwimmergehäuse und in der Hauptdüse.
Eigentlich ist alles wieder gut, aber ich frage mich, ob nicht doch ein Papierfilter besser wäre.
:arrow: Ach, eh ich`s vergesse: Ich hatte auf Reserve gestellt und damit wohl eine Portion Bodensatz in den Vergaser beordert.
Welchem Filter traut Ihr denn so :?: :?:
Gruß Nicolas
mein Möppel seit 11/1981
Kerzengesicht
Re: welchen Benzinfilter nutzt ihr?
Beitragvon Kerzengesicht » Do Mai 26, 2016 17:05
Normalerweise braucht man keinen Benzinfilter, das Sieb im Benzinhahn reicht vollkommen aus.
Eine Zeit lang bin ich mit Filter gefahren, das war so ein Papierfilter wie beim Auto, da das Sieb zerbröselt war. Seit ich einen neuen Benzinhahn habe, fahr ich wieder ohne Filter.
Probleme mit Siff im Vergaser hatte ich noch nie.
Hast Du einen Stahl oder Alutank ?
Gruß Bernd
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » Do Mai 26, 2016 17:10
Hallo Bernd,
meine 78er XT hat einen Stahltank. Der sieht von innen noch sehr gut aus, aber wohl doch nicht 100% rostfrei sondern nur 99,7% oder so..
lafayette
Beitragvon lafayette » Do Mai 26, 2016 18:22
Hi Nicolas,
ich hab einen Benzinfilter mit Sinter-Einsatz und durchsichtigem Gehäuse verbaut. Sowas hatte ich bis jetzt immer an allen Motorrädern (Stahl - oder aktuell Alutank) und war immer zufrieden.
Ich denke bei vernünftigem Durchsatz schadet ein Filter nicht.
Ist halt wie mit dem Regenschirm (oder Regenkombi...), hast Du einen dabei regnet es nicht, aber wehe Du hast ihn vergessen. :idea: :wink:
Grüße,
Micha
hansa1600
Beitragvon hansa1600 » Do Mai 26, 2016 19:02
ich verwende zur Zeit einen WK 31/5 von M&H, dieser gefällt mi sehr gut weil er einen abgewinkelten Anschluß hat. Ansonsten hatte ich immer den
WK 31/2 der hat einen Kombianschluß 6/8mm ist aber in Line also recht kurze Bezinleitungsstücke. Für einen langen Urlaubstrip hatte ich auch schon den
WK42/5 von M&H drann, dort ist Ein- und Auslaß nebeneinander. Nur die Größe von fast 60x70mm stört, doch das Volumen war mir da wichtig um zuverlässig für 2000km zu Filtern. Da ich immer aus dem Kanister tanke ist mir die doppelte Filterung wichtig. Bin auch noch nie mit verstopfter Düse
irgendwo stehen geblieben.
Holger
xtjack
Beitragvon xtjack » Do Mai 26, 2016 21:56
Ich nehm seit einiger Zeit den hier
vom Sponsor für 4,50€ 6mm Anschluss, den abgewinkelten hatte ich auch schon ist auch ok...
Jack..
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » Fr Mai 27, 2016 12:35
Danke an alle,
ich habe den kleinen Sinterfilter mit 90° Anschluss beim Sponsor bestellt.
Gruß Nicolas
Nicolas209
Beitragvon Nicolas209 » Fr Mai 27, 2016 20:43
Und woran lag es??
Der Filter war nicht richtig zusammen gebaut. :ja:
Das Filterelement und das äußere Gehäuse sind auf einer Achse gemeinsam verschraubt.
So konnte es passieren, das das Filterelement lose war, obwohl das Gehäuse außen fest verschraubt war.
Da hat sich dann etwas Dreck durch gemogelt.
Ich hätte erst das Filterelement sorgfältig und fest verschrauben müssen und danach das äußere Gehäuse.
Gruß Nicolas
XTfant
Beitragvon XTfant » Sa Mai 28, 2016 10:17
...„Wie die alt' Fasnacht“ :wink: komm' ich hinterher mit meinem Benzinfilter...
Aus dem Autozubehörhandel – bin absolut zufrieden damit. :ja:
Kirsten
xtjack
Beitragvon xtjack » Sa Mai 28, 2016 10:54
Wow was ein Monsterfilter 8)
Jack... :wink:
XTfant
Beitragvon XTfant » Sa Mai 28, 2016 11:18
:mrgreen: Stimmt :mrgreen:
Aber mir ist es wichtiger, dass es einwandfrei funktioniert...
Und DU weißt ja (Danke, dass Du mich damals darauf aufmerksam gemacht hast), welcher Schrott vorher (und auch noch wie) dran war, von einer „ach so guten Motorradwerkstatt“ (das dürfte noch der letzte Rest an Mist gewesen sein, was die an meinem Moped fabriziert haben – hoffentlich)
6er Benzinschlauch, abgeknickt mit Mini-Benzinfilterchen...
Da habe ich mich schlau gemacht und als erstes 8er Benzinschlauch besorgt und ich wollte auf keinem Fall mehr einen abgeknickten Schlauch haben. Mir gefällt mein Benzinfilter ;D
UND: Ich hatte Dreck im Alutank! Wie der reingekommen ist, weiß ich nicht. Ist jetzt natürlich wieder sauber.
Das ist alleine schon ein Grund, ein Benzinfilter rein zu machen...
Kirsten
Torsten
Beitragvon Torsten » So Mai 29, 2016 9:19
Und bei der Nutzung von Einwegfiltern darauf achten das die Benzinschlaeuche unterwegs zusammengefuegt werden koennen, sollte der Filter mal zugesetzt sein.
Have A Nice Day
Torsten
XTfant
Beitragvon XTfant » So Mai 29, 2016 9:38
...oder ein Stück Benzinschlauch immer dabeihaben ;D
Kirsten
lafayette
Beitragvon lafayette » So Mai 29, 2016 13:49
Wobei wir wieder bei der Bordapotheke von McGyver gelandet sind...
:ja:
Micha
xtjack
Beitragvon xtjack » So Mai 29, 2016 14:49
.....also quasi der kleine Einachser hinterm Moped, randvoll mit allem was kaputtgehen könnte ... :D
Jack... :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Google [Bot] und 2 Gäste
