So, wieder mal ne Frage aus PL...
Ihr wisst, oder auch nicht, in PL gibt es keine Vorschriften was die Reifengroesse betrifft, daher meine Frage, was passt maximal bei der XT?
was breiteres als die serienmaessig verbauten?
Reifengroesse
metus
Reifengroesse
wer bremst, verliert
Re: Reifengroesse
Das kommt ganz drauf an, was für eine Schwinge und was für eine Felge Du verbaut hast.
Und je nach Hersteller ist dann ein 120er auch nicht wirklich 12cm breit, sondern 14cm...
metus
Re: Reifengroesse
mit 120/90 oder 4.00 x 18 bist du eigentlich schon über die Grenze was auf der 1.85er Felge Sinn macht. Jetzt könnte man noch eine 2.15" breite Felge der SR 48T einbauen, aber auch dann schleifen die o.g. Reifen schon fast am Kettenschutz. Besser fahren wird ein etwas breiterer Reifen in Kurven sicher nicht und ausreichend Traktion für 34 PS hat auch die Serienbreite, daher wäre das eher "Posertuning".
