werde meinem Motor wohl die nächste Übergröße verpassen müssen.
Bei Kedo gibt es Wiseco Kolben nur direkt in der 2. Übergröße, hier dann auch die Unterscheidung mit der Verdichtung )9:1 und 10.1. Habt ihr Erfarungen dazu? #
Was brauche ich sonst noch?
Kolbenkit
Ventilschaftdichtungen (Ventile im Zuge des tausches nachmessen lassen)
Motordichtsatz
Neuer Kolben: Hersteller/Verdichtung?
Luxt250
Re: Neuer Kolben: Hersteller/Verdichtung?
Solltest Du definitiv 87mm haben, ist es oft gar nicht möglich, 87,25 zu verwenden, weil oft Riefen und Verschleiß ein Aufbohren auf 87,5 erforderlich machen. Mit dem nötigen Messequipment lässt sich das bestimmen. Gute Instandsetzer können das natürlich auch. Von mehr als 9:1 Verdichtung halte ich nichts, weil Klingeln danach oft auftritt, wenn man dann nicht fetter bedüst, oder nur mit 100 Oktan fährt. Damit ist die erwünschte Mehrleistung dadurch nicht vorhanden.
Bei Wiseco bin ich eher zurückhaltend, weil 4Punkt Fresser früher gerne auftraten, wenn der Instandsetzer nicht wusste , was er tat.
Ich liebe Gusskolben, die in dieser Hinsicht absolut unkapriziös sind. Wenn schon Schmiedekolben dringend erwünscht, tät ich Wössner nehmen, aber eben jeder, wie er mag.
Die Preise von Kolbenkit, Bohren, honen und meist auch oben planieren und ggf Zugentlastung dürften dzt bei ca 400€ und darüber liegen...Mir ein Graus.
Ventile tausche ich prinzipiell und fräse und läppe die Sitze, wenn die Führungen noch IO sind.
Luxt250
Hatte den Zylinder heute bei Kolben Seeger.
Der Zylinder soll noch rund sein und 4 Hundertstel über STD liegen.
1. Übermaß sollte also eigentlich noch passen, aber eh nicht lieferbar bei Kedo.
Gibt es noch Alternative Gusskolben außer die originalen bei Kedo?
Wenns denn unbedingt die nächste Größe sein soll, gehe zu Deinem Yam Dealer mache Kotau und hoffe, er bestellt in Japan.
Ansonsten wäre es mir Banane ob Artikel 11015: Kolben/Ringe/Bolzen-Set 2.ÜG (+0.5/87.50mm) (OEM)
die 2. Übergrösse ist. Ich verbaue gerne Minibigbores mit Zugentlastung und oben überfräst = 88,25 weil die Ersparnis reicht, um später einen 90er einzubauen oder gar danach umzubuchsen. Wer mehr als 10kkm im Jahr fährt ist erst in 4-5 Jahren wieder vor der Frage. Man könnte sich sogar einen Ersatzzylinder hinlegen. Das peepe aufbohren ist aber nur eines ....TEUER wegen der teuren Kolbenkits. Ein Wiseco käme mir nicht rein, dann lieber ein viel billigerer unproblematischer Gusskolben.
Die Fa. ProX hatte früher mal Gusskolben, ich weiß aber nicht, ob heut auch noch.
hansa1600
Ein Anruf bei OBS Otto Bayer in Heilbronn. hat für ältere Fahrzeuge ein super Angebot. fertigt auch Kolbenringe. Hat für meine Max den Zylinder
mit einem Mahlekolben ausgestattet. War mehr als zufrieden, Preis war schwäbisch angenehm.
Wäre schon interessant , was Bayer für den Kolbenkit, Bohren Honen, und Planieren , ggf Zugentlastung aufruft.
Zudem wäre interessant, was es kostet, vor dem Bohren glasperlstrahlen & reinigen.
Die Summe tät mich interessieren.
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Bing [Bot] und 2 Gäste
