Alu Rollenkipphebel
Jeanjean
Alu Rollenkipphebel
Beitragvon Jeanjean » Mo Jan 25, 2016 19:59
Hallo Zusammen,
war schon lange nicht mehr hier zu Besuch...
Hab auch schon lange keine XT mehr, und die Barigo ist auch verkauft. Derzeit nur Falsch-tackter in der Garage :roll:
Ich wollte euch jedoch dieses Bild nicht entgehen lassen...
Grüße,
Jeanjean
Zuletzt geändert von Jeanjean am Di Jan 26, 2016 18:15, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Alu Rollenkipphebel
Beitragvon Mambu » Mo Jan 25, 2016 20:17
Hi Jeanjean,
sieht aufwändig aus, da hat sich jemand ausgetobt...
Hast Du Hintergrundinformationen zu den Teilen?
Beitragvon TT Georg » Mo Jan 25, 2016 20:26
Hmh, wie sehen denn die der 660XT aus? ab 2006, die sollen ja auch rollen zur nocke hin haben??? muß ich mal suchen gehen...
und wo wir mal bei feiner technik sind: crossplane ist für euch nen begriff?? haben bald fast alle neuen motoren bei Yamaha, diesen versatz des Pleuels, damit der kolben bei der Abwärtsbewegung mit weniger reibung runter flutschen kann.
Honda hat das auch.
ob das auch bei der XT500 machbar ist?
weniger Reibung wäre ja das einfachste Tuning.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Jan 25, 2016 20:29
schon, aber in so'ne komische Sprache
http://500-xt-le-gros-mono.bbflash.net/ ... z-jeunesse ca ab Seite 11
Selbtbastelei aus Süd-Frankreich
jeanjean
Beitragvon Hiha » Mo Jan 25, 2016 20:56
Nett, ich bekam vor zwei drei Tagen ein Foto von dem Zeug, mit der Frage ob ich das kenne. Jetzt kenn ichs. :-)
Schöne Bastelarbeit, aaaber: Die Standard-Kurvenrollen und die Einarmanordnung halte ich für wenig tauglich. Ausserdem hat sich der Konstrukteur wenig Gedanken über sinnvolle Formgebung eines so hochbelasteten Teiles gemacht. Gibts schon Erfahrungsberichte?
Edit sieht gerade, dass der Werkstoff auf dem Foto mehr nach Titan als nach Alu aussieht. Das wüde einiges, aber nicht alles ändern.. :-)
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Mo Jan 25, 2016 21:39
Ja, du hast natürlich recht. Sie sind aus Titan, nicht aus Alu. Hatte mich von der Farbe auf den Bilder irren lassen.
Es gab anscheint ein Prototyp, der bisher problemlos etwa 10.000 km gelaufen ist.
jeanjean
Zuletzt geändert von Jeanjean am Di Jan 26, 2016 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Titan Rollenkipphebel
Beitragvon Hiha » Di Jan 26, 2016 7:08
Ists tatsächlich Titan? Du weißt, ich bin des französischen nicht ausreichend mächtig, um den Text zu übersetzen...
Merci,
Beitragvon Mambu » Di Jan 26, 2016 10:45
....danke Jean.
...hab mal eben reingeschnüffelt in den thread.
Ich verstehe allerdings nun noch weniger den Aufwand.
....kann auch nicht wirklich Französisch... :D
Für mich stellt es sich da, wie wenn man unbedingt die bewegte Masse der Kipphebel reduzieren möchte, aber dass geht auch einfacher. 8)
....auch das dazugehörige Nockenprofil rechtfertigt den Aufwand meines Erachtens nicht. :nixweiss:
....bleibt das ganze für mich schön anzuschauen, wobei man, wie Hans schon erwähnte noch Material am Titandesign einsparen könnte.
Beitragvon Hiha » Di Jan 26, 2016 11:21
Leider sieht man ohne Anmeldung keine Fotos in dem Forum.
Der Aufwand der Rollenkipphebelkonversion täte sich schon rentieren, vor Allem, wenn man selber Nockenprofile erstellen will. Da ist man sonst auf die Originalkipphebel angewiesen, und die können einfach nicht vernünftig zusammen mit Stählen aller Art laufen. Selbstgemachte Nocken für Rollenhebel kann man aus einfachem Werkzeugstahl selber härten, was die ganze Sache enorm erleichtern täte.
Mit Erleichterung der bewegten Massen hat das garantiert nix zu tun, die Hebel auf dem Foto haben garantiert ein höheres Trägheitsmoment wie ein nur ganz basal erleichterter Originalkipphebel.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jan 26, 2016 17:27
Also ich schätze, der macht das aus Spaß an der Sache und vermutlich auch leichtem Zugang zur Werkstoff.
Irgendwo im Text steht was von TA6V.
Die Kipphebels sind leichter als die Original (was, wie Hiha richtig bemerkt, nicht gleich heißt, dass sie weniger Trägheitsmoment haben, denn durch die Rolle wandert das Gewicht weiter weg von der Achse).
Ziel ist glaube ich schon, schärfere Nocken fahren zu können, wie z.B. die Johnson cams mit 13,72 mm Hub.
http://www.etmoteur.fr/xt500/xt500_moteur_4_aac.htm
Gruß,
Jean
Beitragvon Mambu » Di Jan 26, 2016 17:56
... habe mich mal angemeldet.
Die Kipphebel sind aus Alu: AlZn5,5MgCu/(B) 7075/7175 3.4364 7075 A-Z 5 GU 420 < Rm < 530N/mm2 und 355 < Re < 460 N/mm2.
Hier der erste Wurf der NW:
hier der zweite:
...es wurde eine Kleinserie aufgelegt für freiwillige Tester...spannend :D
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jan 26, 2016 18:15
Oups, pardon!
Es hilft, wenn man lesen kann...
Die Kipphebel sind aus Alu, die Kontermutter aus Titan...
jeanjean
Beitragvon Hiha » Di Jan 26, 2016 20:10
Ah, danke.
Ich werd bei Stahlblech bleiben, wenn ich denn mal die Rolle zum Laufen bring...lang genug liegen die Pläne ja schon rum.
Jeanjean
Beitragvon Jeanjean » Di Jan 26, 2016 22:12
...kannst ja Alu-Blech nehmen...
Ich jedenfalls bin da schmerzfrei...
:D
jeanjean
Hudriwudri
Beitragvon Hudriwudri » Fr Jan 29, 2016 22:02
Hallo jean jean
Danke fuer die infos und fotos!
Wobei sich mir auch nicht ganz erschliesst wieso der aufwand wenn die kipphebel dann schlussendlich so auszermittig gefertigt werden?
Abgesehen davon sind ja die johnson bereits rollenhebel und nicht einmal die schlechtesten!
Ich habe ja bereits mit den johnsonnockenkomponenten gearbeitet und wuesst jetzt nicht was abgesehen vom grundmaterial verbessert worden waere an den abgebildeten teilen.
Ich werde mir die links aber am woe in aller ruhe durchlesen ein wenig franzoesisch kann ich ja ;)
Lg und bonne soiree
Christian
Zurück zu „Tuning“
