Rayer 600ccm Kit
Verfasst: So Nov 22, 2015 22:39
von Schike
hat jemand Erfahrungen bzw. Unterlagen zum Rayer 600ccm Kit.
Re: Rayer 600ccm Kit
Verfasst: Mo Nov 23, 2015 7:25
von Hiha
Moing,
das ist französich, gelle? Mehr weiß ich allerdings auch nicht drüber.
Verfasst: Mo Nov 23, 2015 9:17
von sixtyfour
Tach, ich denke mal, der Jeanjean könnte dir da weiterhelfen. Kannst ihn ja mal anfunken, wenn er sich nicht meldet.
Gruß, Markus
Verfasst: Mo Nov 23, 2015 11:29
von Theo
Hallo Schike,
irgendwo habe ich Unterlagen und Zeichnungen, wie Lufi und Auspuff des Originals an den Mehrhubraum angepaßt werden sollten. Bin aber zu faul zum Suchen.
Es sind auch nur etwa 570cc, weil der Kolben ein Bohrmaß von 93,x mm hat.
Der Zylinder ist mit mehr "Fleisch" und größeren Kühlrippen versehen, deshalb steht er unter dem Zylinderkopf etwas hervor. Der Steuerkettenschacht ist auch etwas materialstärker durch Ausbeulung in Richtung Steuerkette.
Die Kolben sind aus dem französichen Autobau, Näheres weiß jeanjean.
Wenn die Suche funktioniert, kannst Du mal suchen, es gibt einige Beiträge dazu hier im Forum.
Ich habe selber drei von den Kits, einer hat schon 90.000km mit dem ersten Kolben auf dem Buckel. Ersatzkolben gibt es von der Stange keine, aber der Wahl baut Dir welche. Kostet etwa 400. Oder Du nimmst 95er von Mahle (schwer) oder anderen Anbietern. Oder schaust im frz. Forum.
Ich kombiniere es gerne mit Carillo. Und anderen Zutaten ...
...aber das würde jetzt zu weit führen. Außerdem gibt's auch dazu massenweise hier zu lesen.
Theo
Verfasst: Di Dez 08, 2015 7:24
von KompressorMike
Bin ebenfalls auf der Suche nach einem Kolben für eine 93 mm Zylinderhülse, gibt es heute irgendwo Lagerbestände oder Anprechpartner für Bezugsquellen ?
Heute ist der 08.12.2015, also Jahre später :roll:
