kein starten nach überholtem Motor möglich
Gast500
Nichregistrierter Benutzer
Beitragvon Gast500 » Fr Aug 21, 2015 7:35
Moin liebe XT500 Gemeinde :-) ,
habe den Motor meiner XT dieses Jahr überholen lassen und jetzt will sie nicht mehr anspringen.
Ich habe den Motor wieder eingebaut und gekickt und gekickt, danach angeschoben und sie hat jedes mal nur gefatscht und fette Fehlzündungen gegeben. Habe ihn kontrollieren lassen -> Steuerzeiten stimmen ->Zündung und Zündzeitpunkt stimmt-> genug Sprit bekommt sie-> Funke ist unter Kompression vorhanden. Eigentlich sollte alles stimmen. Ich habe auch den Vergaser komplett gereinigt und den Großteil der Messingteile ausgewechselt und der Luftfilter ist auch neu.
Meine absolut bescheidene Frage ist : Warum springt sie nicht an ?!?!?!?!?
Re: kein starten nach überholtem Motor möglich
Beitragvon motorang » Fr Aug 21, 2015 8:01
Servus, das übliche wäre der 180°-Fehler. Den scheinst Du aber schon geprüft zu haben?
Ein anderer Klassiker wäre ein leicht verdrehtes Polrad.
Wer hat den Motor überholt? Kannst Du selbst etwas nachschauen?
Gryße
Gast500
Beitragvon Gast500 » Fr Aug 21, 2015 8:11
180°-Fehler ? Was ist das ?
Es wurde privat gemacht bei jemand der ständig verschiedene Motoren überholt, hauptsächlich Cross Maschinen.
Ja soweit wie ich mich traue.
Beitragvon Hiha » Fr Aug 21, 2015 8:34
Moing,
ja, das klingt stark nach 180°-Fehler.
Auch mich würde interessieren, wer den Motor überholt hat.
Gast500
Beitragvon Gast500 » Fr Aug 21, 2015 9:41
Das habe ich privat machen lassen bei jemanden der das ständig an Cross Maschinen macht.
Ich habe den 180°-Fehler gegooglet und musste erstmal schmunzeln das es dafür sogar eine Website gibt :D
Ich werde beiden Fehlern nachgehen und melde mich dann wieder.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort Männers !
Beitragvon Hiha » Fr Aug 21, 2015 21:01
Hmm, dann könnte das schon der 180° sein, weil das ja neumodische Mopetten nicht mehr haben, die zünden alle bei jeder Umdrehung.
