TM 36 Vergaser
reischu
TM 36 Vergaser
Beitragvon reischu » Fr Jul 03, 2015 17:54
Wenn ich bei einer Einstellfahrt bei Vollgas leicht Gas wegnehme wird sie etwas schneller!
Das heißt doch das die Düsennadel etwas Tiefer muss oder??
Reinhard
Re: TM 36 Vergaser
Beitragvon Frank M » Fr Jul 03, 2015 18:05
jepp
xtjack
Re: TM 36 Vergaser
Beitragvon xtjack » Sa Jul 04, 2015 17:09
Oder HD eine Nummer zu groß....
Jack...
Re: TM 36 Vergaser
Beitragvon motorang » Sa Jul 04, 2015 19:50
ist das nicht andersrum?
Durchs Schieber ETWAS absenken fettet das Gemisch kurzzeitig an.
Wenn das Gemisch OK war passiert praktisch nix.
Wenn das Gemisch zu mager war, wird es dadurch kurzzeitig verbessert und das Mopped kurzzeitig schneller.
Wenn das Gemisch schon etwas zu fett war, wird es dann noch fetter und das Mopped wird deutlich langsamer.
Die richtige Antwort wäre also, je nach Lastbereich:
Bei Vollgas: die Hauptdüse darf eine Nummer größer um das Vollgasgemisch fetter zu machen.
Bei Teillast: Die Nadel gehört etwas höher um das Teillastgemisch fetter zu machen.
Kurzfassung hier:
http://www.gs-classic.de/tipps/verg_13.htm
Original bei Hertweck, "Besser machen".
xtjack
Re: TM 36 Vergaser
Beitragvon xtjack » Sa Jul 04, 2015 22:02
Ähm ja, bei Vollgas stottern war HD zu groß :?
Jack...
Re: TM 36 Vergaser
Beitragvon rei97 » Mo Jul 06, 2015 8:48
Wie groß ist die dzt. verbaute HD?
reischu
Re: TM 36 Vergaser
Beitragvon reischu » Mi Jul 08, 2015 9:51
Ich hab eine einstellbare Haubdüse
Hab es glaub ich hin bekommen ! Musste ca. 1/4 zumachen ,
Aber irgend wie unlogisch ein ruckeln oder stottern hab ich nicht vernommen .
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] und 1 Gast
