Hydraulische Kupplung...
Verfasst: So Mai 17, 2015 8:54
von mimose
...hatte ich mal angedacht, da ich nach einer Hand-OP die Kupplung als recht schwergängig empfand.
Das war mir dann aber zu teuer und auch nicht stilecht genug.
Dann bin ich auf das hier gestoßen:
http://www.24mx.de/easy-clutch-system-1
Ich habe sie gestern in meine XT 500 verbaut.
Die Easy Clutch ist dreistufig einstellbar, also von wenig Erleichterung bis maximale Erleichterung.
Ich musste zwar auf Grund der dickeren XT Einstellschraube das Gewinde im Easy Clutch aufbohren und nachschneiden, aber ansonsten ging es sehr einfach.
Ich habe dann noch die Original Kreuzschlitzverschlussschrauben gegen Inbus getauscht, denen vertraue ich mehr.
Das Ergebnis hat mich jedenfalls überzeugt, eine spürbar leichtgängigere Kupplung.
Schönen Gruß m.
Re: Hydraulische Kupplung...
Verfasst: So Mai 17, 2015 9:27
von Hiha
Das ist ein bekanntes Ding, funktioniert auch gut, aber an der XT wird schnell der Kupplungshebelweg zu gering, da die Kraftverstärkung auf Übersetzungsänderung basiert. Man stellt das Spiel daher meist viel zu gering ein, was auf die Druckstange und den Ausrückhebel geht.
Ich hab an meinem Pezl ihrer SR den Kupplungszug selber gemacht, mit Material vom Zweirad Schreiber. Die Hülle hat jetzt ein eingeogenes Kunststoffrohr, das Zugseil ist relativ dünn und aus VA. In Verbindung mit einem frischen Ausrückhebel nebst neuer Druckstange ist die Handkraft gering wie nie zuvor...
Verfasst: So Mai 17, 2015 11:41
von werna
Verfasst: So Mai 17, 2015 12:19
von rei97
hab das mal im US Forum entdeckt:
http://www.aliexpress.com/item/Hydrauli ... 47685.html
Den Preis kann man nicht toppen und Nachteile wie bei der mechanischen Untersetzung gibt es nicht.
Verfasst: Mo Mai 18, 2015 0:03
von Mr. Polish
Hallöchen allerseits,
ich hab neulich schon den Link vonRei folgend in China bestellt, kam aber noch nicht zum Anbau.
Sobald ich da genaueres sagen kann werde ich euch an meinen neu gewonnenen Kenntnissen teilhaben lassen...
Edit: Ich hab mir zusätzlich zur von Rei verlinkten auch gleich noch
diese hier bestellt, weil ich an der Crosse keinen Bock auf großen Ausgleichsbehälter hab
Verfasst: Mo Mai 18, 2015 0:16
von TT Georg
stimmt, die preise sind cool... aber passt die asurückübersetzung am geberzylinder? das ist nämlich entscheidend, meine ich.
Verfasst: Mo Mai 18, 2015 1:12
von Mr. Polish
Ich hab bisher hauptsächlich drauf geachtet, daß der Nehmerzylinder genügend Weg zuläßt, daß scheint auch zu passen.
Ob es tatsächlich funktioniert werde ich mitteilen.
Verfasst: Mo Mai 18, 2015 6:04
von Yahmama
Bei mir sieht das Folgndermasen aus.
Der Zylinder muss ca. 7mm nach vorne gerückt werdne. sonnst kommt das mit dem weg nicht ganz hin. Die Pumpe ist von Nissin vom Honda Cup.
die Stahlflexleitung muss 120cm lang sein. Ich hab auch alles über alibaba(40räuber)express bestellt. alles in allem keine 40€
Verfasst: Mo Mai 18, 2015 11:42
von YAMAHARDY
Die Preise sind verlockend, aber wie löst ihr das mit dem Dekohebel?
Bitte nicht diesen Dekohebel direkt am Motor !
Verfasst: Mo Mai 18, 2015 12:54
von rei97
Den Rückspiegel nicht vergessen, solange das auch im öffentlichen fahren soll.
Mir schwebt da allerdings was vor, was ich bei der SR rechts auch schon mit dem FZR 1000 HBZ gemacht habe.
Verfasst: Mo Mai 18, 2015 22:46
von Yahmama
bei meiner Pumpe war ein Schalter für's Bremslicht verbaut. Ich hab an der stelle so ein winzigen Hebel vom Mopet verbaut. Ist bisschen ein murks aber geht.
Verfasst: Di Mai 19, 2015 10:37
von ck1
Warum erinnert mich dieser Fred so an die Seilzugbetätigung für den Seitenständer aus dem Q-Forum ?
Claus
Verfasst: Mi Mai 20, 2015 0:09
von Merry
DANKE für diesen Beitrag!!!
