Ich hätte mal eine Frage, heute hat meine XT einen neuen Benzinhahn bekommen. Beim Ablassen des Sprits ging es nur bis zur Reserve. Dann hab ich den Benzinhahn auf Reserve gestellt, aber der restliche Sprit kam nicht raus. Dann den neuen Benzinhahn eingebaut, auf Reserve gestellt.... Der restliche Sprit wollte aber trotzdem nicht raus. Ist das normal und richtig so? Und wenn ja Warum?
Freu mich über Erklärungen, die mich die XT besser verstehen lassen
LG Silke
Tankreserve... Und wie funktioniert der Benzinhahn?
- Lotte
- Michael W.
Re: Tankreserve... Und wie funktioniert der Benzinhahn?
Hallo Silke,
das ist nicht richtig. Wenn man auf Reserve schaltet, muss der restliche Sprit herauslaufen. Denn sonst läuft auch der Motor nicht.
Bist Du sicher, dass noch Reservesprit im Tank ist? Denn üblicher ist, dass das Röhrchen am Benzinhahn fehlt. Dadurch hat man dann keine Reserve. Der Tank läuft dann auch in Normalstellung leer.
Michael
Michael
- Lotte
Hi Michael, hab nen neuen Hahn von Kedo eingebaut. Da ist ein längeres Röhrchen und das kleine filterchen daneben. Ja, es war noch Rest Sprit im Tank. Der kam einfach nicht raus. Jetzt bin ich ganz schön ratlos. Was tun?
LG Silke
LG Silke
wie groß ist den in etwa die Menge welche da trotz Reserveschaltung im Tank verbleibt? Denn
eine kleine Pfütze bleibt meist auf der in Fahrtrichtung gesehenen rechten Seite im Tank stehen?
Wenn man an die unterwegs ran will/muß, kann man die XT auf die linke Seite umlegen oder den Tank, nach Abnahme vom Rahmen, kippen.
- Lotte
Hallo, ich hätte auf ca. 1,5 l getippt. Aber ich muss das nochmal genau anschauen.
LG Silke
LG Silke
- Michael W.
Hallo Silke,
1,5 Liter entspricht in etwa dem Reserveinhalt. Soviel dürfte nicht als Rest im Tank verbleiben.
Funktionsprinzip des Benzinhahns:
Bei Normalstellung des Benzinhahns läuft der Sprit durch das Röhrchen. Erreicht der Spritstand die Höhe des Röhrchens, kann nichts mehr durchlaufen. Es befinden sich aber noch 1,5 - 2 Liter in dem Tank.
Beim umschalten auf Reserve, läuft der restliche Sprit durch die andere Öffnung des Benzinhahns.
Es verbleibt dann immer noch eine kleine Menge, die man im Notfall durch umlegen der Maschine nutzen kann (wie von Thomas beschrieben). Dies ist aber wirklich nur noch sehr wenig, keine 1,5 Liter.
Michael
Michael
- UweD
Hallo Silke
Was passiert denn, wenn du den Sprit aus dem Tank in Reserve- und Normalstellung laufen lässt? (Vorausgesetzt, es ist noch genügend [> 2l] Sprit im Tank?)
Es sollte ja bei ausreichendem Füllstand in beiden Stellungen rauspullern. Wenn nicht, weisst du jedf. schon etwas mehr.
