Kabelbaum Scheinwerfer ?
Verfasst: Do Mär 26, 2015 19:55
Hallo, hab in meine 2t XT einen neuen Kabelbaum (6 Volt) eingebaut, Blinker, Bremslicht, Hupe, Standlicht,vorne hinten gehen wie sie sollen, wenn ich Zündung auf Ignition stelle (senkrecht) bzw.Parkstellung
allerdings stimmt was nicht, den wenn ich den Zündschlüssel auf Licht stelle (5 nach 12) und Lichtschalter auf der linken seite nach vorne auf on schiebe, dann geht zwar die Fernlichtkontrolle (obwohl Fernlichtschalter auf off) aber die Instrumentenbeleuchtung geht aus, wenn ich diesen Lichtschalter auf off stelle geht die Instrumb. an Fernlichtkontrolle brennt immer
eigentlich meinte ich, dass man beim zusammenstecken nicht viel falsch machen kann, da ja die meisten Kabel über Stecker zusammenkommen, nur Blinker und die Kabel für Fahr-Fern & Standlicht werden einzeln angesteckt.
aber ein Gelb/Grünes Kabel hab ich übrig
stell mal Bilder ein evtl. kann ja ein Held der Elektrik was dazu sagen, achja der linke Schalter ist neu von Kedo, den Motor kann ich momentan nicht starten, auf meinem Schaltplan finde ich dieses gelb/grüne Kabel nicht...
der etwas ratlose Jack...
